Автор Тема: bn44-00472a циклический перезапуск  (Прочитано 5375 раз)
Fremen
« : 02 Ноября 2017, 22:54:12 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу совета по ремонту БП bn44-00472a.
Проблема - циклические попытки запуска (все напряжения появляются и пропадают).
Емкость бочек увеличил, поставив в параллель 150 мкф/450в.
Оптрон менялся на новый.
Питание ШИМ - 9 В
Родной ШИМ был STR W6053S, поменял на STR W6053N - циклический запуск пропал. ТВ теперь включается только на короткий период (пока заряжаются емкости), далее пока бочку не разрядишь - вообще не включается.
Вернул родной ШИМ - все стало по-прежнему. Циклический перезапуск.
Откидывал Майн, подсветку, ничего не меняется.
Re: bn44-00472a циклический перезапуск
« Ответ #1 : 02 Ноября 2017, 23:37:00 »
Питание ШИМ - 9 В
ну вообще то по даташиту 13,8 в минимум.
CM806 менял?
проверяй стабы по питанию, проверяй ОС и не только в горячей части.
Fremen
« Ответ #2 : 02 Ноября 2017, 23:44:31 »
Питание ШИМ - 9 В
CM806 менял?
CM806 выпаивал и проверял. Емкость в норме, ESR 0,3 Ом. Стабилитроны, имеете ввиду те 2 последовательно которые? Если так, то они живы и здоровы.
Fremen
« Ответ #3 : 02 Ноября 2017, 23:47:58 »
Питание ШИМ - 9 В
Прошу прощения. Я не возьму в толк, что за "ОС".
« Ответ #4 : 02 Ноября 2017, 23:53:05 »
обратная связь
Fremen
« Ответ #5 : 04 Ноября 2017, 12:41:48 »
обратная связь
Снял SEM5025 - напряжения стабилизировались.
NikolaySVD
« Ответ #6 : 01 Мая 2021, 16:50:15 »
 :-) так тоже снял и все пошло)) но теперь надо разбираться с подсветкой
sharsh2017
« Ответ #7 : 03 Сентября 2023, 22:00:06 »
В этом бп если отключена или неисправна подсветка, не будет дежурных 5v.
Desobi31
« Ответ #8 : 05 Сентября 2023, 20:10:34 »
Питание ШИМ - 9 В
по телеку стукни в сборе: если время изменится старта в меньшую или большую сторону - шары под чипами
