Автор Тема: моноблок HP Pavilion 23 (двойное изображение)  (Прочитано 1404 раз)
gelo12
Добрый день пришел моноблок со сгоревшей материнской платой ...заказали купили при включении матрица выдает двойное изображение подкидывали такую же матрицу тоже самое матрицы обе рабочие проверяли ...материнская плата тоже в рабочем состоянии тоже проверена на другой матрице, подскажите пожалуйста куда копать??. Фото прилагаю
Вася Петров
Re: моноблок HP Pavilion 23 (двойное изображение)
« Ответ #1 : 28 Ноября 2017, 22:59:11 »
Не понятно, рабочая тема, или нет? 1) Какое изображение при загрузке БИОС, двоиться, не двоиться. Если нет то винда, если да то. 2) попробовать залить старый дамп (со сгоревшей мамки) в новую плату. Если и это не помогло, то 3) самый я думаю верный вариант, перепрошить матрицу? например- программатором RT809H через шлейф, я думаю что можно снять память и прошить отдельно, но если мало опыта паяния-лужения, то можно угробить матрицу. ( и еще бы глянуть фото мамки)
gelo12
« Ответ #2 : 29 Ноября 2017, 13:14:25 »
Добрый день когда заходиш в биос тоже самое флеш матрицы шил разница в материнке в замененой только ревизия а так все один в один
Вася Петров
« Ответ #3 : 29 Ноября 2017, 15:23:38 »
Думаю однозначно дело в соотношении сторон, HD-матрица и FullHD-матрица, возможно эта мать была "подготовлена" к матрице меньшего разрешения. Скиньте полное название материнки, если можно и фото обеих в качестве. (биос материнки шили?)
PULIMA
« Ответ #4 : 29 Ноября 2017, 15:51:13 »
Выход на матрицу какой используется с материнки ?
Фото самой платы киньте сюда
Вася Петров
« Ответ #5 : 06 Декабря 2017, 22:24:09 »
Чувствую, что такую интересную, тему забросили. Жаль.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2017, 23:41:33 »
тема ниочем.... кроме бренда никакой информации..... экстрасенсов тут нет...... к сожалению ТС
