Автор Тема: аналог ТДКС KF58334D для DMQ-2570TXT шасси CM-805  (Прочитано 1396 раз)
urik-dns
Чем можно заменить  ТДКС KF58334D   в телевизорах марки  DMQ-2570TXT шасси CM-805?Буду рад  получить ссылки от продавцов!
DMQ-2570TXT шасси CM-805    ТДКС KF58334D
Daewoo DMQ-2997 шасси C-1000   ТДКС KF58334D
Daewoo DMQ-2999TXT шасси CP760   ТДКС KF58334D
помощь в моей теме для знающих свое дело:
схема Daewoo DMQ-2570TXT шасси CM-805
Daewoo DMQ-2570TXT, Daewoo DMQ-2970TXT, Supra STV2528MS, Supra STV2928MS, Supra STV2530MS, Supra STV2930MS.
Состав: процессор DW167MN01, память CAT24C08P, видео LA7685J, ИП STR-S6708, КР LA7838, УНЧ LA4282, ТДКС KF58334D, HOT 2SD2251.
* схема Daewoo DMQ-2570TXT шасси CM-805.pdf
Пробивал инфо по телику в таблицах нашёл модель и шасси:
DAEWOO DMQ-2570TXT   CM-805
DAEWOO DTY-2570   CP-760
На др форуме нашел Ещё информацию:
Например так, как это сделал участник Михаил:
DAEWOO DMQ-2970TXT, шасси СМ-805 (без бустера) Опознать FBT
Состав: STR-S6708, 2SC4793, LA7685J, DW167MN05, LA7838.
Приобрёл по случаю данный ящик в нерабочем состоянии. До меня его пахали, меняли ТДКС. После замены ТДКС и половины блока питания появился запуск, но греется и вылетает НОТ. Кроме того растр крайне неправильный, изображения нет как такогового. Прошу всех, кто знает, скажите, какой оригинальный ТДКС должен в нём стоять?
Шасси СМ-805, но немного отличается от схемы, которая лежит в обменнике - нет бустера. И не было с завода. И вообще, если у кого-то есть схема именно на эту модификацию, буду очень благодарен
А вот ответ от участника Вано:
HR 8337 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8539 ST 31.5 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8572 ST 36.0 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8763 ST 36.9 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8860 ST 33.3 2 1 8 7 . . . . 110
HR 8892 ST 39.3 2 1 8 7
одно из этого твое.
Помогите во всем разобраться!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2017, 18:02:42 от urik-dns »
