Автор Тема: усилитель Агеева  (Прочитано 1719 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
усилитель Агеева [РЕШЕНО]
« : 30 Октября 2017, 00:32:28 »
уважаемые мастера извеняйте если не совсем по теме.схема проста и разжёвана.но по форумам уже мало кто работает с паяльником поэтому умней ресурса к кому обратится не оказалось.собирал в былые времена этот усилитель(схему прилагаю) на 20 ватт со стабилизированным источником питания-завелся и отлично работал.решил повторить с усиленным выходным каскадом (кт819-кт818)мистика-палю выходники и все! я не знаю в чем не прав и куда копать?(в схеме пара деталей).детали все указаны как в схеме-(в отличие-резисторы вместо 620 ом поставил 680 .1.8-стоит1.5 кОм но думаю это не критично).все на радиаторах-выходники греются и вылетают.питание не стабилизированное-26v. наверняка кто то делал-схема не молодая.пробую кидать динамик перед выходным каскадом-даю сигнал с генератора-пищалки на вход-сигнал усиливается-на слух чистый-подключаю выходники-греются и выгорают.подскажите если кто встречался с данной схемой? :sorry:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 22:55:02 от dustoclop »
Nick-akoi
Re: усилитель Агеева
« Ответ #1 : 30 Октября 2017, 03:06:32 »
Слюдяные изолирующие прокладки под транзисторы не поставил.
« Ответ #2 : 30 Октября 2017, 05:11:59 »
Именно потому, что в схеме пара деталей, нужно соблюдать значения сопротивлений, и очень желательно подбирать комплементарную пару выходных. Режимы по постоянке никто не отменял.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 30 Октября 2017, 12:02:33 »
Нет никакой мистики. Если вылетают от перегрева под нагрузкой, то не в режиме выходной каскад, устанавливай резисторы согласно номиналам в скобках по схеме.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 30 Октября 2017, 13:42:48 »
не совсем понятно, выходные транзисторы греются  и вылетают без нагрузки или с нагрузкой?
1. установить резисторы согласно номиналам
2. отключаем коллектора V3 и V4 от питания и без нагрузки на выходе наблюдаем осциллографом усиленный сигнал
3. если всё красиво, подключаем между коллекторами v3, v4 и питаниями лампочки 100 ватт (сопротивление около 30 Ом) и ещё раз проверяем осциллографом.
4. если всё в порядке - убираем лампочки , восстанавливаем питание и наслаждаемся музыкой.   :bo:
dustoclop
« Ответ #5 : 30 Октября 2017, 22:12:38 »
прокладки не при чем да и не нужны они-два радиатора-транзисторы попарно v1-v4 и v2-v3
dustoclop
« Ответ #6 : 30 Октября 2017, 22:16:03 »
насчет выходной пары-в первоисточнике Агеева-по этому вопросу-не требуется подборка .
dustoclop
« Ответ #7 : 30 Октября 2017, 22:21:29 »
спасибо растолковали по пунктам-а то выходников не накупишся))). возьму еще парочку-сделаю все по пунктам и отпишусь.дело в том что собирал по этой схеме но с выходниками кт816-817 на выходе и стаб питанием +_15V.так заработал сразу и отлично.а здесь-ну прям-засада.еще раз спасибо за дельный совет
