Автор Тема: Samsung PS43F4900AK не включается  (Прочитано 7192 раз)
vidyachii
Samsung PS43F4900AK не включается [Решено]
« : 29 Октября 2017, 23:10:08 »
Состав:
майн BN41-01963
БП BN44-00598A
Y-SUS LJ41-10342A
Здравствуйте уважаемые Спецы, собственно проблема в теме, при старте ТВ моргает светодиодом и не включается, а предистория такая, в деревне пониженное напряжение, и при включении света в одной из комнат изображение пропадало, а через пару мгновений восстанавливалось (дохлые электролиты?), посоветовал поставить ИБП, а не стабилизатор, а через несколько дней звонят и говорят, что совсем не включается... БП на столе проверил напруги на выходе соответствуют шильдику на матрасе, сканы на игреке проверил, ключи в порядке, электролиты не "беременные" визуальный осмотр ничего не дал, КЗ по Vs и по Vsc нет что с земли, что с земли сканов, читать уже крыша едет, одна каша в голове((( подскажите пожалуйста на что еще можно обратить внимание...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 09:44:40 от vornst »
Re: Samsung PS43F4900AK не включается
« Ответ #1 : 29 Октября 2017, 23:17:19 »
Фото вылржи Y, X с БП вместе.
vidyachii
« Ответ #2 : 30 Октября 2017, 00:11:50 »
Вот:
http://s019.radikal.ru/i625/1710/ed/4b1691fbf262.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1710/ac/f0f3ca864790.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1710/bf/0f878fdd547f.jpg
http://s019.radikal.ru/i617/1710/32/9463afa53079.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1710/ff/b8df035710ce.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1710/c1/5bc1ef864e4c.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1710/d9/2fda0e487ab8.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1710/19/9ffda049335a.jpg
« Ответ #3 : 30 Октября 2017, 10:07:56 »
Материнка как и F4000 игрек и БП с Х отличаются но схемотехника одинаковая, ТВ запусти в автоном на мамке надо замкнуть 1,2 контакты рядом с CN204 точно не помню давно было надо попробовать, нанд есть чем шить? прошивки все есть у меня.
vidyachii
« Ответ #4 : 01 Ноября 2017, 00:55:11 »
Уважаемый Юрий Павлович, все сделал как вы сказазали закоротил 1 и 2 контакты, попробовал также 3 и 4, так как на соседних форумах ТВ тоже так запускали в автоном, безрезультатно, завтра БП на работу возьму, еще раз прогоню на столе...
vidyachii
« Ответ #5 : 01 Ноября 2017, 13:23:56 »
Добрый день, привожу измерения с БП:
Vs=218,4
Out-A (ERC)=12,5
D15V=15,3
У БП тоже разные земли, как и на игреках?
« Ответ #6 : 01 Ноября 2017, 15:25:15 »
А VA сколько?
vidyachii
« Ответ #7 : 01 Ноября 2017, 15:29:05 »
Va=59,6
Svt-Xout=12,5
« Ответ #8 : 01 Ноября 2017, 15:48:25 »
В Бп одна земля, почему в Y земли разные?  питание отодрайверов двойное F15V, 15V, F15 дает преобразователь в Y, и питание VSC сканов -190 вольт, проверь преобразователь. На мамке светодиод моргает?
vidyachii
« Ответ #9 : 22 Ноября 2017, 23:38:47 »
На Майне вообще нет никакой индикации, на Y подавал с лбп 15 В, потребляет 80 мА и все тишина, все указывает на Майн, или прошивка слетел, проц очень греется, рука не держит...
« Ответ #10 : 23 Ноября 2017, 00:30:06 »
Или проц менять или мамку.
vidyachii
« Ответ #11 : 28 Ноября 2017, 16:53:51 »
Замена майна решила проблему, всем откликнувшимся огромное спасибо. На убитом майне Хочу попробовать заменить проц, в свободное время. На моей плате стоит SENK13 1349-CB, в продаже имеется SENK13, но с другой маркировкой, какой можно использовать из их числа?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2017, 00:35:07 от vidyachii »
