Автор Тема: Power Supply 715G7831-P0E-000-002M Philips  (Прочитано 4380 раз)
Wrangler
« : 28 Октября 2017, 17:35:08 »
Здавствуйте! Насколько я понимаю, вам приходилось иметь дело с источником питания
715G7831-P0E-000-0020
У меня несколько другая модификация 715G7831-P0E-000-002M, но схема, номиналы, размещение элементов и надписи полностью соответствуют документации.
На выходе вместо 5В я имею 3.7В. По формуле расчета выходного напряжения (применительно к этой схеме) Vout = 0.6*(1 + R9305/К9306) = 0.6*(1 + 62кОм/12кОм) = 3.7В.
У меня когнитивный диссонанс :)) Не могли же в Philips изменить напряжение дежурки и переделать схему!? Кроме того, USB устройства от 5В работают.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 17:43:52 от aze1959 »
Re: Power Supply 715G7831-P0E-000-002M Philips
« Ответ #1 : 28 Октября 2017, 17:46:16 »
схема 715G7831-P0E-000-0020
http://televid-sib.org/index.php?topic=37010.0
один в один со схемой 715G7831-P0E-000-002M
« Ответ #2 : 28 Октября 2017, 18:45:44 »
у меня тоже. поэтому спрошу: у тебя что то не работает или ты это из общеобразовательных соображений хочешь знать?
а дежурка при чем?
« Ответ #3 : 28 Октября 2017, 19:34:33 »
На выходе вместо 5В я имею 3.7В. По формуле расчета выходного напряжения (применительно к этой схеме) Vout = 0.6*(1 + R9305/R9306) = 0.6*(1 + 62кОм/12кОм) = 3.7В.
1. Какая разница?
2. Предоставьте Вашу. Остальное "испорченный телефон".
3. Употребляйте точное название, согласно схемы, либо конкретизируйте точку схемы (катод ZD...).
4. См. п.2.
Wrangler
« Ответ #4 : 30 Октября 2017, 21:13:38 »
При подключении в сеть 220В телевизор не входит в дежурный режим и, само собой, не включается. Кроме того, если на схеме и на плате написано +5V, так и должно быть. Иначе это уже будет другая модификация (или модель) телевизора.
А проблема проявилась во время просмотра. Телевизор "завис", пропало изображение на экране. После выключения и последующего включения был получен описанный результат.
а дежурка при чем?
Зачастую, на материнских платах компьютеров, USB-устройства питаются именно от дежурного блока. Также от него питаются сетевые платы, чтобы работал Wake-On-LAN. Да и в телевизоре не зря стоит преобразователь DC-DC SY8113 с максимальным током 3А.
« Ответ #5 : 30 Октября 2017, 21:59:24 »
Не вижу проблем. Для дежурки и этого вполне, а ЮСБ может питать и DC-DC.
« Ответ #6 : 30 Октября 2017, 23:42:18 »
Wrangler ты чем умничать, лучше схему учился бы читать. +3V3-STANDBY формируется на майне
USB порты питаются от +5V SW, которое то же формируется на майне
скачай сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=37006.0 и с богом...
PS. это же твое шасси?
« Ответ #7 : 31 Октября 2017, 02:08:01 »
если шасси не твое, озвучь свое.
Wrangler
« Ответ #8 : 31 Октября 2017, 15:39:45 »
Прошу прощения, произошло досадное недоразумение. У меня блок 715G7364-P01-001-0020. Подвела технология Copy-Paste.
Вопрос касался именно этого блока.  На пинах 15-16 коннектора CN9101  должно быть 5V, вместо которых имею 3.7V.
Vout = 0.6*(1 + (R9304+R9305)/R9306) = 0.6*(1 + (22Ом+62кОм)/12кОм) = 3.7V.
Пины, на которые подается напряжение 3.3V, на этой плате отсутствуют.
Если предположить, что сопротивление резистора R9304 не 22Ом, 22кОм, то результат по формуле = 4.8V, что уже ближе к обозначенным 5V.
« Ответ #9 : 31 Октября 2017, 16:28:24 »
1. Я надеюсь, измерения производились с подключенной "материнкой".
2. В Рабочем Режиме 5 Вольт. В Дежурном, достаточно 3,7 Вольта.
Wrangler
« Ответ #10 : 31 Октября 2017, 17:16:14 »
1. Измерения проводились и с "материнкой" и с нагрузкой в виде резистора (в этом случае ток 100 mA). Результат один - 3.7V.
2. Так ведь, данная схема не подразумевает изменения напряжения, должно же быть стабильно 5V?
Взять любой маломощный адаптер питания. В схеме всегда есть нагрузочный резистор и напряжение "холостого хода" мало отличается от напряжения под внешней нагрузкой.
« Ответ #11 : 31 Октября 2017, 18:57:55 »
Wrangler во блин ты упертый.... проверь на майне значение +3V3-STANDBY есть?
и тебя просили озвучить шасси. если не знаешь, напиши название и модель тела и майна.
Wrangler
« Ответ #12 : 31 Октября 2017, 19:15:58 »
и тебя просили озвучить шасси. если не знаешь, напиши название тела и майна.
В виду неопытности попросил владельца телевизора передать мне лишь блок питания. Придется попросить привезти весь телевизор из другого города.
Сегодня нашел в этом форуме сервисное руководство для шасси QM16.4E LA EN 3122 785 20052.pdf. Я же не  знал, что тут все есть как в Греции :))))
Всем спасибо за помощь и потраченное время.
_______________________________________________________________
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
« Ответ #13 : 31 Октября 2017, 19:27:25 »
греция давно не актуальна - китай рулит...  :D
« Ответ #14 : 31 Октября 2017, 19:37:22 »
Да-ну?! Зачем тогда "связка" PS_ON - FB_1?  *DONT_KNOW*
Вы проверяли напряжение в РР?
Создавайте тему в "Школе ремонта", показывайте схему - поговорим...   :D
« Ответ #15 : 31 Октября 2017, 20:00:35 »
поговорим...   :D
по мужски....  :aggressive:
« Ответ #16 : 31 Октября 2017, 20:20:18 »
 :aggressive: зачем?  *DRINK*  :bo:
