Автор Тема: Плата инвертора 715G2824-3-5 для монитора BenQ G2320HD  (Прочитано 1916 раз)
vitasonline
Имеется монитор BenQ G2320HD, иногда при включении проблема с цветами(подсветкой) (сиреный цвет становится темно синим, белый - желтоватым, если смотреть под углом, то виден шум матрицы). Выключаю полностью из розетки и включаю - проблема исчезает с 1-3 раза.
Думаю проблема в инверторе Power Supply Inverter 715G2824-3-5.
Хочу заказать новую плату, но на aliexpress нашел https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-AOC-2330V-2330V-2430V-Power-Board-IF23-715G2824-5-5-4-5-pressure-plate/32683247147.html только 715G2824-5-5/-4-5
Подскажите, пожалуйста в чем отличие -3-5 от -4-5 или -5-5  ?
Подойдет ли эта плата для моего монитора?
Спасибо!
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Плата инвертора 715G2824-3-5 для монитора BenQ G2320HD
« Ответ #1 : 28 Октября 2017, 13:12:39 »
Только разъемом на питание майна (две доп линии идут) Адаптировать под твою, раз плюнуть.
« Ответ #2 : 28 Октября 2017, 13:18:16 »
а я так не думаю.
« Ответ #3 : 28 Октября 2017, 14:44:34 »
а я так не думаю.
и не ты один.  :br:
vitasonline
« Ответ #4 : 29 Октября 2017, 00:15:37 »
Спасибо за ответы. В чем ещё может быть проблема если не в инверторе?
« Ответ #5 : 29 Октября 2017, 00:20:47 »
ну например в лампах подсветки.
а вообще я гадать не умею. нужно делать диагностику как положено....
