Автор Тема: Samsung ue40d5003bw не реагирует на кнопку включения  (Прочитано 3943 раз)
svit59
Был заменён ЦП (грелся родной),напруги на майне 5v-3.3v есть ,нуждаюсь в помощи со схемой на майн.
SAMSUNG LED
Model: UE40D5003 UE40D5003BW
Chassis/Version: Ver: CN01
Panel: LD400BGC-C2
LED backlight: 2011SVS40-FHD-5K6K- LEFT/RIGHT JVG4-400SMB-R1(10,11,09)
T-CON: V460HJ1-C01
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SEM5025
MOSFET LED driver: MDD5N40RH
Power Supply (PSU): BN44-00473A - PSLF121A03S - PD46G0_BSM
PWM Power: SPC7011F, FSFR1700XSL, SQD2011K
MOSFET Power: MDF11N60TH
MainBoard: BN41-01702A BN94-04940F
« Последнее редактирование: 23 Октября 2017, 12:31:26 от romanov »
Re: Samsung ue40d5003bw не реагирует на кнопку включения
« Ответ #1 : 23 Октября 2017, 11:42:15 »
если это все, то работать не будет.
svit59
« Ответ #2 : 23 Октября 2017, 11:54:37 »
Есть 3.3в. на флэш 25х40bv, на 5й ноге есть инфа.Кнопка вкл. сенсорная -импульсы есть,при на нажатии кнопки происходит перебор импульсов.дальше тупик.
« Ответ #3 : 23 Октября 2017, 11:56:04 »
Ремонт или диагностика материнской платы BN41-01702A следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы.
svit59
« Ответ #4 : 23 Октября 2017, 12:01:58 »
А причем матрица? При нажатии на кнопку вкл. светодиод должен погаснуть и появиться 3в. pow. on.После этого запуск БП.
« Ответ #5 : 23 Октября 2017, 12:12:20 »
А причем матрица?
ты читать то умеешь?
« Ответ #6 : 23 Октября 2017, 12:25:24 »
А этой модели точно, что такая мать стоит? Автор то ничего по этому поводу не написал.....  *SCRATCH*
svit59
« Ответ #7 : 23 Октября 2017, 12:28:07 »
модель тв-ue40d5003bw модель мат. BN41-01702
« Ответ #8 : 23 Октября 2017, 12:30:53 »
А этой модели точно, что такая мать стоит? Автор то ничего по этому пводу не написал.....  *SCRATCH*
Саш, это Юра (пардон) перенес, а состав не скопировал. да и какое это имеет значение, для проверки стабов и dc-dc.
я состав вписал. если что не так, пускай ТС исправит.
« Ответ #9 : 23 Октября 2017, 12:49:43 »
Да не, не страшно. Я просто уточнить. Эта мать в четвёртой серии стоИт обычно. Я хотел автору с нужными напряжениями найти на майне. Такого майна нет..... Но тем по сети много.
« Ответ #10 : 23 Октября 2017, 13:17:50 »
ну примерно так:
замерены напряжения на стабилизаторах и DC/DC конвертерах:
IC205--1,5V
IC201--4,1V
IC208--3,22V
IC705--1,17V
IC707--3,29V
IC708--1.79V
