Автор Тема: Acer E5-571 не включается  (Прочитано 3169 раз)
asdaz0204
« : 21 Октября 2017, 00:37:46 »
Попался еще один такой же .
Дежурка есть . При включении загорается синий светодиод и гаснет . Батарею заряжает .
Смущает низкое сопротивление на PL1002 - 8 Ом .Распаял PJ1002 - co стороны +1.5VSDGPU - 8 Ом относительно земли ,с другой стороны перемычки больше 2к Ом. Подал с внешнего БП +1.4 В - потребление 0.77А ,ничего особо не греется ,видеочип чуть теплый .
PS На PU1001 в ДР на выходе LX(10 нога) правильно понимаю напряжение +1.5VSDGPUP должно появляться при нажатии кнопки вкл ?
PULIMA
Re: Acer E5-571 не включается
« Ответ #1 : 21 Октября 2017, 01:32:35 »
платформа какая ?
asdaz0204
« Ответ #2 : 21 Октября 2017, 20:57:43 »
Вот :
PS В момент нажатия кнопки вкл (при разомкнутой перемычке) на PL1002 появляется +1.36 В и пропадает . Оно должно быть в ДР постоянно или ШИМ "дуркует" ??
msozzy
« Ответ #3 : 27 Октября 2017, 15:54:36 »
Попробуй отпаять дросель питания видюхи . и пост не помешает .
asdaz0204
« Ответ #4 : 28 Октября 2017, 22:54:33 »
А разве  PJ1002 это не питание видио ?
Пост-карты нет .
PS Если ошибаюсь - поправьте .
« Ответ #5 : 28 Октября 2017, 23:14:33 »
а на пин 1 что?
asdaz0204
« Ответ #6 : 04 Ноября 2017, 23:52:38 »
На этой ноге появляется 3.02В при нажатии кнопки пуск ,на выходе PL1002 появляется требуемое напряжение ,затем пропадает 3.02В и бук сваливается в ДР .
Данный ШИМ жив . Нашел откуда берутся эти 3.02В - PU1201 (RT8813) - стоит встать мультиком на 9 ногу и бук запускается . Пробовал ее немного погреть феном - старта нет  . Начитаешь измерять - стартует . Никак не могу понять что влияет - нагрев,фактор времени , емкость вносимая щупом ?!
 На PR1201 в ДР приходит (GPU_B+) +18.9B после него +18.22В .После старта на 9 ноге RT8813 +0.84В . После первого старта плата в рабочем состоянии весь вечер (включил - выключил , покурил ,еще раз вкл-л и т.д.) ,на следующий день все повторяется .
ЗЫ Еще заметил ,что после неудачного запуска пропадают дежурные +3.3В (PL402) и +5В(PL404) ,появляются только после передергивания питания +19В
Вася Петров
« Ответ #7 : 28 Ноября 2017, 23:10:41 »
Была похожая проблема, с Леновой, подашь 19 вольт, включается только первый раз (то есть поднимаются на несколько секунд все напряжения, бук не стартует, но при повторном нажатии рабочие напряжения не формируются, пока не передернешь 19 вольт).Заменил мультиконтроллер, прошил. И о чудо.
