Автор Тема: Sharp LC-22LE510RU на включается  (Прочитано 6612 раз)
сергейliq
« : 19 Октября 2017, 20:46:43 »
sharp
17mb60-4.1
под экраном
17mb60-4.1
MSD9WB7PX-2 W25Q80BVSIG W971GG6JB-18 k9f1208u0c
не знаю
не знаю
17pw80
ice3br0665
17con07-3
mps1207
аппарат пришел после пары мастерских.блок питания работает.на матери напруги все соответствуют мануалу.но даже светодиод не горел при чем проц пытался общаться с spi flash.перешил spi .прошивку взял проверенная.сейчас включается светодиод горит но не мигает.на рессет реагирует перегрузкой.но больше ничего по usb даже не пытается зацепиться.со spi обмен идет
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 03:45:36 от aze1959 »
Re: Sharp LC-22LE510RU на включается
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 03:11:56 »
К Мастеру нужно отнести ТВ, пока "дышит".
А по теме - начните с Правил...
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 13:53:26 »
Автор, не указал были ли следы пайки SPI. Если не было, зачем шил. Сравнивал ли прошивки? Где замеры? Если сам не смог разобраться почему игнорируешь Правила? Matrix -под экраном, считаешь достойная мастера запись в теме?
сергейliq
« Ответ #3 : 20 Октября 2017, 14:28:36 »
матрица lc215eue sda1.следы пайки были видимо шили до меня.а замерыHyperTerminal какие?я же написал напруги по мануалу.сейчас подключился к HyperTerminal .в момент включения выдает  UART_115200
BIST0-FAIL
BIST1-FAIL
[][]-88
[][]-88
а на счет отнести мастеру зто совет очень хороший.только есть одна проблемка не большая,где же его найти хорошего,да еще что бы у него было желание в зтом разбираться.
« Ответ #4 : 20 Октября 2017, 22:55:14 »
Вот этого не надо писать. Надо выполнить требования, произвести замеры питаний по плате и сюда внести.
« Ответ #5 : 20 Октября 2017, 22:56:31 »
Проследи динамику потребления тока по линии дежурки со старой прошивкой, с новой прошивкой. Проверь ресеты. Проверь кварцы, Посмотри есть ли обмен на линиях ОЗУ, на i2c к тюнеру. Возможно шить придется нанду. Да там столько еще по хорошему мануалу проверить можно.
remontnik
« Ответ #6 : 20 Октября 2017, 23:38:51 »
BIST0-FAIL
BIST1-FAIL
Неисправность оперативки.
сергейliq
« Ответ #7 : 21 Октября 2017, 11:19:00 »
BIST0-FAIL
BIST1-FAIL
Это очень похоже на дефект.Сегодня посмотрю обмен с озу и по i2c.питание на W971GG6JB-18 присутствует 1.8v.А из за нанды может быть такой лог?
« Ответ #8 : 21 Октября 2017, 12:00:03 »
На вот тебе ссыль, качни логи и поизучай ОЗУ с ошибкой по адресу.
И здесь ОЗУ без ошибок
Чтобы начать тестировать и затем грузить из НАНДы должен быть ОК по аппаратуре и OK по софту загрузчика в SPI
вроде так. И не забывай выделять цитатами, если пишешь ответ на конкретное сообщение (часть его).
сергейliq
« Ответ #9 : 21 Октября 2017, 12:09:50 »
Спасибо,сейчас почитаю.
« Ответ #10 : 21 Октября 2017, 12:30:53 »
И, похоже, что на этом шасси (конкретно этой модели BIST1 должно быть всегда FAIL корпуса второго на плате нет. Видимо от версии загрузчика зависит. Кто в курсе поправьте.
сергейliq
« Ответ #11 : 21 Октября 2017, 13:51:36 »
с озушкой общаться пытается но видимо неудачно.по i2c тишина.попробую поискать  W971GG6JB-18,если найду подкину
сергейliq
« Ответ #12 : 21 Октября 2017, 18:24:28 »
W971GG6JB-18 в наличии ни у кого нет только из Китая.может есть аналог какой то,я не нашел
« Ответ #13 : 21 Октября 2017, 20:22:04 »
Прошло два дня.
по i2c тишина.
« Ответ #14 : 22 Октября 2017, 11:24:14 »
Пытался команды с терминала подать? Ответ есть?
сергейliq
« Ответ #15 : 22 Октября 2017, 23:38:19 »
Пытался,не реагирует,висит намертво.Похоже либо проц или озу.может ошибаюсь.Я там с i2c ошибся.в момент старта обмен идет.
« Ответ #16 : 23 Октября 2017, 00:31:45 »
Видно проц добирается до обмена с ОЗУ и виснет намертво.
« Ответ #17 : 23 Октября 2017, 02:32:55 »
Ищи аналог или замену, всего один корпус. Или на этом все?
сергейliq
« Ответ #18 : 24 Октября 2017, 01:37:50 »
А какие варианты?Если клиент оставит на пару месяцев закажу из китая.Аналогов с такой архитектурой в бга корпусе я не нашел.
« Ответ #19 : 24 Октября 2017, 11:39:41 »
В каждом сообщении есть кнопка "цитата". Если цитируешь, то цитируй кнопкой.
Если вариантов нет, то "на нет и суда нет".
