Автор Тема: Ищу прошивку Philips 32PFL3605/60  (Прочитано 6090 раз)
tvsergeiconst
« : 19 Октября 2017, 14:00:48 »
Шасси TPM4.1E LA
б/п  715g3816-p02-h20-002u
Re: Ищу прошивку Philips 32PFL3605/60
« Ответ #1 : 19 Октября 2017, 14:28:12 »
Проверь U7106. На выходе должно быть не менее 3.3 вольта без просадки. Если меньше - менять.
 через раз запуск или нет совсем. И там же поменять все литы вокруг.
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 19 Октября 2017, 14:45:19 »
У меня как раз была эта неисправность.Заменил U7106 с переделкой на стабилизатор 3.3v .Запустилось все.Черт дернул снимать майн еще раз и нарушил контакты на шлейфе- (замыкание 2-ух контактов), нижний который идет на T-Con.Шлейф нашел исправный-заменил.Сейчас на части изображения цветной негатив(как при слете прошивки) и вертикальная широкая полоса в правой части экрана.
« Ответ #3 : 19 Октября 2017, 14:51:05 »
Напиши поз № микрсхемы, на какую нужна прошивка. Но не думаю что поможет.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 19 Октября 2017, 14:51:18 »
Это не прошивка , ковыряй дальше...
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 19 Октября 2017, 15:39:51 »
Подключил другой такой же исправный майн, неисправность- цветной негатив и полоса не ушла.Значит майн целый, прошивка не причем, остается блок питания или T-Con.Хотя в T-Con (2-е узкие платы соединенные с панелью) гореть то нечему, микросхем и транзисторов нет- одни керамические резисторы и конденсаторы.
« Ответ #6 : 19 Октября 2017, 15:53:13 »
Посмотрел бы, куда идут...
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 19 Октября 2017, 16:01:47 »
Буду смотреть завтра,рабочий день закончился. :pleasantry:
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 19 Октября 2017, 16:10:01 »
Считал дамп прошивки, на всякий случай выложу-
« Ответ #9 : 19 Октября 2017, 18:23:24 »
Там данные матраса в ЕППРОМ должны быть.
« Ответ #10 : 20 Октября 2017, 02:57:37 »
"Левая правая где сторона?.."
Шлейфов ДВА...  O0
