Автор Тема: DVB-T2 GLOBO GL60 прошива?  (Прочитано 9206 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
DVB-T2 GLOBO GL60 прошива? [НЕ РЕШЕНО.]
« : 17 Октября 2017, 15:26:39 »
Привет всем  :br:
Имеется приставка цифровая DVB-T2 GLOBO GL60 с диагнозом "висит". Изначально была проблема по БП (дутый лит на выходе). Заменил- но аппарат висит: LED постоянно горит зеленым, на пульт не реагирует (на морде кнопок нет), при подключении к телевизору- темный экран.
Прошиву на эту модель не нашел, слил родную, может у кого есть возможность ее проверить?
PS. пробовал заливать от GL30 и GL100 -чуда не произошло.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 22:07:35 от vornst »
Re: DVB-T2 GLOBO GL60 прошива?
« Ответ #1 : 17 Октября 2017, 15:32:23 »
Питания проверить чё на кварце, на флешке... *SCRATCH* а и лит там не один... Питание проца....
Evgeniy811
« Ответ #2 : 17 Октября 2017, 15:47:58 »
Знать бы еще точно где там что, схемы-то нету.... :unknw:
На флешке +3V,  на процессоре на некоторых ногах +3V, на некоторых +1.5V. Сам проц под радиатором-название не читается.
На кварце генерация есть!!
« Ответ #3 : 17 Октября 2017, 16:25:08 »
А на плате нету надписей? Иногда на обратной стороне пишут.
« Ответ #4 : 17 Октября 2017, 16:30:08 »
Фото платы сделай.
Evgeniy811
« Ответ #5 : 17 Октября 2017, 17:07:25 »
На обратной стороне ничего не подписано, фотку скидываю
« Ответ #6 : 17 Октября 2017, 20:01:29 »
Под надпись GLOBO что написано?
Evgeniy811
« Ответ #7 : 18 Октября 2017, 20:10:56 »
в смысле на плате?
2013-08-27
V M3812.26T2
Evgeniy811
« Ответ #8 : 20 Октября 2017, 12:31:17 »
Прошивку перезалил, результат нулевой...
Приемник пока в сторону отодвинул (другой работы хватает),
Прошиву скинул в соответствующий раздел
http://televid-sib.org/index.php?topic=43445.0 (может еще кому понадобится)
gugan
« Ответ #9 : 21 Октября 2017, 04:05:22 »
была такая же проблема, все напряжения в норме, все кондеры проверены, ну не запускается и всё тут, постоянно светодиод зеленый, решил прожарить с флюсом проц не снимая радиатора и о чудо- всё завелось и работает по сей день
voldemar11
« Ответ #10 : 13 Февраля 2018, 21:20:40 »
У меня такая же проблема была зеленый светодиод и больше ни чего вашей прошивкой прошил все заработало единственное сохранение каналов долго происходит минуты полторы ну с этим не стал заморачиваться.За прошивку спасибо.
djalil87
Re: DVB-T2 GLOBO GL60 прошива? [НЕ РЕШЕНО.]
« Ответ #11 : 14 Августа 2019, 19:00:37 »
как прошить\
« Ответ #12 : 14 Августа 2019, 19:24:22 »
как прошить\
Вы не поверите, программатором.
Осциллограф:fsfsf
Паяльная станция:sfsfsf
Программатор:fsfsfsf
Вот им и шейте.
« Ответ #13 : 14 Августа 2019, 19:33:41 »
Может Чайка есть, или веритас он лучше.
