Автор Тема: СМА Gorenje W7513\S1--мигают индикаторы, горит ключ и не включается  (Прочитано 1734 раз)
goric
При включении , мигают все индикаторы, горит ключ, на табло , высвечивает 0.14., машинка не включается. Защиту от детей пробывал снимать- не то.Люк не блокирует, хотя на столе УБЛ работает.Блок управления NGPS10C\1, Gorenje334008. На контактах, ижущие на УБЛ на блоке 220в есть, но при подключении замка , они пропадают, релле заменил, подает 220 на замок.Пробывал, с эмитировать сигнал с замка, перемычкой, ноль. Как прочитать ошибки, в этой моделе.
white dolphin
  • хухры мухры
как чувствуют себя питающие напрежения
в каком состотянии ключ замка
