Автор Тема: Sony VAIO SVF152A29V не включается  (Прочитано 2296 раз)
эверест
« : 13 Октября 2017, 18:07:16 »
всем привет помогите пожалуйста Sony VAIO SVF152A29V не включается при нажатий кнопки питания горят 2 идикатора кнопку отпустишь они тухнут и не чего больше не происходит.
Андрей Борисович
Re: Sony VAIO SVF152A29V не включается
« Ответ #1 : 06 Декабря 2024, 18:56:16 »
Как бы поздно не давал ответ, но вдруг кому поможет.Два полностью одинаковых Sony VAIO SVF152A29V
Второй брал для восстановления первого.
У первого матрица разбита и дефекты корпуса и клавиатуры,
у второго беспричинный отказ мамки.
Мамку включил после осмотра под микроскопом, не привинчивая в корпус - работает зараза!
Вкручиваю в корпус, жму включение - как описано в вопросе: пока держишь кнопку включения загораются LED но не включается.
Убираю все второстепенные шлейфы - не включается!
Отвинчиваю, не вынимая из корпуса (просто вывернуты винты) - включается!
Закручиваю по одному. Нашел в середине с широкой шляпкой, закручиваешь - светят LED и не включается.
Полная сборка без этого винта - работает.
С первым  Sony VAIO SVF152A29V - купил корпус, переставляю мать винт к винту - не включается. и картина больно знакомая с этими LED.
Убираю тот самый винт, и вот оно  - работает.
Не пытался вникнуть причины, просто убрал винт.
Что странно, если деформация мамки, то что-то больно одинаковая дважды.
PS. Сын в школе учил тему статического электричества.
Рассказываю ему древнюю историю по первые шкафо-компы.
При появлении красивых молодых девушек, компы начинали дико глючить.
У ученых крыша конкретно поехала пока не разобрались, что дело в нейлоне и капроне.
В школе история зашла на ура!!
