Автор Тема: Выгорел транзистор в БП-5А "Телеинформсвязь"  (Прочитано 5682 раз)
Лев Синичкин
Здравствуйте, подскажите пожалуйста маркировку транзистора в БП-5А "Телеинформсвязь" начинается вроде с LD12, если не ошибаюсь. Или аналоги транзистора.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 20:04:41 от EWB2009 »
Re: Выгорел транзистор в БП-5А "Телеинформсвязь"
« Ответ #1 : 10 Октября 2017, 21:07:21 »
это не транзистор
потенциометр  2кОм
резистор   150 Ом
Лев Синичкин
« Ответ #2 : 11 Октября 2017, 13:54:37 »
А здесь его определяют как стабилизатор напряжения положительной полярности: http://tec.org.ru/board/ld1084v/94-1-0-1630
« Ответ #3 : 11 Октября 2017, 14:04:42 »
а на рисунке по твоему что?
« Ответ #4 : 11 Октября 2017, 14:23:43 »
Дело в том, что Лев Синичкин очень далёк от всего этого.... Думается его смутили Юрины слова потенциометр и резистор..... *SCRATCH*
Лев Синичкин
« Ответ #5 : 11 Октября 2017, 14:39:17 »
Меня смутило то, что раньше под потенциометром я понимал переменный резистор с механическим регулятором сопротивления.
« Ответ #6 : 11 Октября 2017, 23:15:20 »
а элемент с обозначением 202 с виртуальным регулятором штоле?
« Ответ #7 : 11 Октября 2017, 23:56:30 »
а сейчас?
Цитата: Материал из Википедии
Потенцио́метр — регулируемый делитель электрического напряжения, переменный резистор. Представляет собой, как правило, резистор с подвижным отводным контактом (движком). С развитием электронной промышленности помимо «классических» потенциометров появились также цифровые потенциометры. Такие потенциометры, как правило, представляют собой интегральные схемы, не имеющие подвижных частей и позволяющие программно регулировать собственное сопротивление с заданным шагом.
Лев Синичкин
« Ответ #8 : 12 Октября 2017, 13:08:15 »
Да видимо в голове отложилось это не транзистор, а потенциометр, видимо если бы в строке было - это не транзистор, а стабилизатор напряжения, то на нижнюю строку - потенциометр внимания бы не обратил. В итого сам запутался и вас запутал, извиняюсь. Спасибо всем.
« Ответ #9 : 12 Октября 2017, 13:23:08 »
отметь тему решенной.
