Автор Тема: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена  (Прочитано 4027 раз)
Sakaban
DNS K32A619
KL32GT618-LCD-196YTK
LC320DXE (SF)(R1)
T6633E-P, NXP18273, 25Q32BVS5G, STA333W, RF9886, ME94358
6870S-1578A
TPS65175
на main
незнаю
незнаю
незнаю
Проблема такая половина экрана зеленая пелена.
Думаю виновник гамма но все контакты гаммы на шлейф к матрице приходят звонятся нормально. Может кто даст дельный совет.
VIN 12V
HVDD 7.7V
VCC_33 3.3V
VCC 3.3V
VGHR 27V
VGHF -4.9V
VCOM 6.2V
VCOMFB 6.1
V12 = 2,8V
V11 = 3,7V
V10 = 4,8V
V5 = 10,80V
V4 = 11,90V
V3 = 12,90V
Подозрение на гамму. Подскажите кто нибудь. TPS65175 выдает на V12 / V11 / V10 / V5 / V4 / V3. При этом на остальных шести V на фото помечено красным на всех 8.2V. Эти шесть выводов не используются получается ?
Даташит на TPS65175 не нашел зато нашел картинку и на ней указана GMA всего 6 каналов.
На левой стороне планки матрицы, шесть резисторов через которые приходит V (8.2) на шлейф матрицы вообще отсутствовали. На правой стороне резисторы есть. Запаял перемычки в место резисторов изображение ухудшилось, стало практически без цветным.
Подскажите не пойму нужны эти 8,2V на матрице вообще или нет.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 15:36:05 от vornst »
Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
« Ответ #1 : 08 Октября 2017, 17:31:24 »
А уши на матрице есть?
Sakaban
« Ответ #2 : 08 Октября 2017, 17:37:34 »
Нет.
А что Уши  могут Выдавать такой эффект ?
« Ответ #3 : 08 Октября 2017, 17:46:02 »
Если обрыв в стекле может, VDD должно 16 вольт быть, VGL -6 вольт
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:14:24 от aze1959 »
Sakaban
« Ответ #4 : 08 Октября 2017, 18:56:13 »
Я что то я не нашел описания напряжений на K32A619.
Там есть под 6870C-0442B тока. Они одинаковы ?
Был неправ где 8,2V это CLK1 - CLK6
« Ответ #5 : 08 Октября 2017, 18:59:26 »
А я и не писал что там твоя панель есть, по аналогии с другими близкими сравнивай.
Sakaban
« Ответ #6 : 08 Октября 2017, 19:39:26 »
понял
Замерил VDD у меня 14,8V
« Ответ #7 : 08 Октября 2017, 21:58:19 »
Рисуйте таблицу напряжений "Л-П". Если напряжения совпадают - стекло в мусор - ИМХО.  :'(
Sakaban
« Ответ #8 : 08 Октября 2017, 22:01:01 »
Если не трудно скажите
Рисуйте таблицу напряжений "Л-П" это как ?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #9 : 09 Октября 2017, 01:07:49 »
Сколько шлейфов к стеклу?
*PARDON*
Sakaban
« Ответ #10 : 09 Октября 2017, 01:11:48 »
Шлейфы сравнить понял спасибо. Затупил
Sakaban
« Ответ #11 : 12 Октября 2017, 14:15:15 »
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел.
При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON
с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото.
1,2v / 1,8v / 0,2v
http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg
Осцила нет к сожалению.
Sakaban
« Ответ #13 : 12 Октября 2017, 17:31:36 »
К самому стеклу два.
К планке матрицы один
