Автор Тема: Ищу мануал на tv HITACHI CMT2141.  (Прочитано 3355 раз)
tvsergeiconst
Ищу мануал на tv HITACHI CMT2141.[нарыл?]
« : 20 Апреля 2011, 08:54:32 »
 Ищу мануал на tv HITACHI CMT2141.  шасси MCL-437F ????
Погуглил в нете, нашел низкокачественную схему этого девайса из 4-х кусков.Но хотелось бы иметь качественный мануал на него со схемой.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 00:00:18 от romanov »
Re: Ищу мануал на tv HITACHI CMT2141.
« Ответ #1 : 20 Апреля 2011, 10:15:23 »
 схему здесь посмотри
http://televid-sib.org/index.php?board=87.0
уточни состав и дефект
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 02:05:11 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 20 Апреля 2011, 11:53:48 »
Саша схема похожа.Состав такой же.Неисправность не включается.Строчная не запускается.
БП исправен, мигает светодиод.Нашел неисправный резистор R758-22 OM(обрыв).На схеме плохо видно.Подключен к 5 выводу ТДКС на накал, идет на питание  стабилизатора- цепь D751/ZD752.Резистор заменил результат-0.Сейчас буду проверять стабилитроны ZD752-753 на утечку.
Короче лазили ламеры.Когда открыл ясчик, оказалось что стоит перемычка на НОТ между базой и эммитером.Кто то догадался его закоротить .
Состав:
1)M34300N4-555SP    проц
2)HA51339SP-3
3)AN5635N
4)mPC1378H    кадровая
5)HM9207    микросборка бп
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 12:18:36 от tvsergeiconst »
« Ответ #3 : 20 Апреля 2011, 12:46:14 »
схему вряд найдёшь хорошего качества. замени все мелкие литы в первичке ИП (4,7-10 мкф) проверь С753 и стабилизатор на транзисторе Q791 выход не помню толи 12 толи 9 вольт R758 порядка 2 ома
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 20 Апреля 2011, 12:57:10 »
Вместо транзистора позиция Q791, установлен почему то русский, если не изменяет память составной, транзистор-КТ829А, хотя на схеме должен стоять 2SC1983.
Хорошо все проверю что ты написал.
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 13:28:22 »
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 20:32:58 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 13:55:35 »
Нарыл еще один резистор в обрыве 6,8 Ом 7W-R781.
Завтра продолжу ремонтировать.Конец смены.Видно хорошо полазили "специалисты", может чего еще нарою.
