Автор Тема: LG 42PJ250R не включается - щелчки  (Прочитано 26467 раз)
slva2000
  • программист
    • Автоклуб Nissan Sylphy
« : 07 Октября 2017, 00:25:50 »
Доброго здоровья, уважаемые мастера.
Итак, плазма:
БП: EAX 61415301/9
Центральная плата: 61365504
YSUB: EAX 61332701
Изначально тело щёлкал релюхами на входе. Загоралось/тухла лампа дежурки. Раза 3-4 щелканут (дуплетом), и перестают. Стэндбай...
Вид, точно такой.
Беглый осмотр выявил жжёный предохранитель F801 (у разъёма VS, VA) 4A, и два полевика накоротко (p11nk50zfp - Q801, Q802). Заменил 2SK3568. Предохранитель восстановил. Теперь он не горит, при подключенном разъёме VS, VA.
Но и картина особо не поменялась. Нагрузил лампами VS, main подключен:
релюхи отработали. Периодически начинал гудеть транс на БП. Небольшие всплески на VS,VA.. На разъёме main:
17v - 0
5v - 0.7
Error_det - 0.7
ST_by - 3.45
AC_DET - 0.05
Auto_GND - 0
Запускаем без main (релюхи сбросили):
Реле отработали всего пару раз. Транс не гудит...
Вроде битых больше не вижу (хотя, многие сидят на трансах, сходу не проверить).
Прошу указать дальнейшие шаги. Надеюсь на поддержку. Благодарю.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 14:22:00 от slva2000 »
программистp
Re: LG 42PJ250R не включается - щелчки
« Ответ #1 : 07 Октября 2017, 03:22:35 »
И убери из описания тебе одному понятную воду. Здесь найдешь тренинг на похожую лыжу. Если раньше ремонтировал, разберешься.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 20:34:15 от CAIIIA »
« Ответ #2 : 07 Октября 2017, 10:28:54 »
Бп в автоном, как это сделать смотри темы. Потом дальше разбираться будем.
slva2000
  • программист
« Ответ #3 : 09 Октября 2017, 15:10:49 »
БП в автоном - это "SMPS test" ? На изображении ниже:
Посадить нагрузку на VS, отсоединить main_board и подать питание. Напряжения д.б. в соответствии с таблицей?
Правильно ли я понимаю:
STBY - дежурный режим
RUN - запущен (но он не запускается)
No Load  - без нагрузки  (тоже не ясно, без которой? P811 ведь откинут, и P813 тоже)
Diode - о каком диоде речь, ведь этот столбец - режим работы ТВ
программистp
« Ответ #4 : 09 Октября 2017, 15:24:19 »
А такое похожее есть?
slva2000
  • программист
« Ответ #5 : 09 Октября 2017, 19:06:09 »
Да, этот тест называется "Power Supply Static test". Вот, что немного странно. ТВ - PJ250R. Ваша картинка, имеет немного другой БП. VS-VA разъём сверху. У меня же сбоку, как на моей картинке (от PJ350).
Но ситуацию нивелирует, тот факт, что тест проводиться одинаково. Сегодня попробую сделать.
программистp
« Ответ #6 : 09 Октября 2017, 20:28:00 »
странно то, что ты не имея представления о ремонте телевизора, берешься его чинить.
принцип автономного запуска ИИП практически одинаков. вешаешь нагрузку на VS и имитируешь управляющие напряжения......
slva2000
  • программист
« Ответ #7 : 09 Октября 2017, 20:43:07 »
Нагрузка на VS присутствует, main отключен, перемычки на штекере со стороны main.
Тест (B) прошёл следующим образом (перемычка Auto Gnd Line + резистор B):
(значение по мануалу - фактическое значение):
17 В - 16 В
5 В - 4,92 В
AC_Det - 4.76 В
Error_Det - не успел измерить.
Релюхи щелкали с периодами 10 и 5 секунд, отключая БП. Ч-з 5 мин, пока мерил и фиксировал выгорает ИС IC801 (на стороне дорог, 18 ног). Отключил питание, включил. Периоды сработки защиты (перещёлкивания релюх) сократились до 1.5-2 сек. Напряжения сохранились...
Вопрос, почему выгорела ИС? Выгорела так, что не понятно, как её зовут... Может есть фото или маркировка?
Тест (C) не проводил.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2017, 21:29:22 от romanov »
программистp
« Ответ #8 : 09 Октября 2017, 21:17:04 »
Тренероваться на плазмах себе дороже,  БП надо включать на столе, под нагрузкой и замерять напруги
IC801 = L6599 16pin
« Ответ #9 : 09 Октября 2017, 21:36:51 »
это ты нам скажи.
« Ответ #10 : 10 Октября 2017, 07:26:00 »
l6599 сгорела до обугливания, а полевики ранее тобой поставленные остались целыми, да при этом и дежурка с ККМ  соответствует норме? Да не поверю!
Почему-то ничего не написано о напряжении на сетевом электролите.
Почему на канале дежурки не висит никакой нагрузки? Так же ничего не указано о величине напряжения питания ШИМок в горячей части БП.
И не слушай и не считай время перещелкивания реле, оно тебе сейчас не надо.
Там еще на картинках написано, чтобы ты не обращал внимания на пин Error Det.
« Ответ #11 : 10 Октября 2017, 08:32:22 »
Еще написано, что если ACdet не появится на пине разъема куда подключается майн, то БП выключится через 10 секунд.
slva2000
  • программист
« Ответ #12 : 11 Октября 2017, 09:25:12 »
это ты нам скажи.
Осмелюсь предположить, что на 6 ноге возник чрезмерный индуктивный импульс от транса (стр. 36 датишита). Ну или пробит Q3 на выходе. Пока нашёл ИС, сегодня буду пробовать найти неисправные элементы в обвязке.
Прошу прощения за неопытность, ККМ - что это? Сегодня проверю указанные напряжения. А что может быть на сетевом электролите, если БП хоть как то запускается? Мост судя по всему живой. соответственно, примерно 300 В...
Ac_Det формируется центральной платой или БП? По ману, как я понял, Ac_Det в тесте B, так же как и Error_Det должен иметь логический 1 (т.е. 3.5 В ?)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 11:37:08 от vornst »
программистp
« Ответ #13 : 11 Октября 2017, 11:08:07 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=38035.0
« Ответ #14 : 11 Октября 2017, 12:46:18 »
Подсказывать дальше имеет смысл только в разделе для новичков.
« Ответ #15 : 11 Октября 2017, 14:53:44 »
Смысла нет, клиент элементарных вещей не знает, в училягу пусть идет.
slva2000
  • программист
« Ответ #16 : 12 Октября 2017, 14:38:36 »
Микросхема оказалась иной.
Её ноги: 10 и 14 ч-з связку 50 Ом + диод на затворы полевиков. 8 и 15 на минусе питания ИС.  Полевики вновь ушли в короткую. Прошу определить ИС. Обвязку проверил, вроде всё в норме, кроме полевиков. Видимо ч-з них её и накрыло.
romanov, спасибо. Изучаю.
программистp
« Ответ #17 : 12 Октября 2017, 18:50:02 »
Не помню откуда это у меня, но на тебе схему, может быть есть незначительные ошибки.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 22:06:51 от CAIIIA »
slva2000
  • программист
« Ответ #18 : 13 Октября 2017, 09:55:40 »
Благодарствую!
По Вашей картинке нашёл более качественный вариант, а то не всё видно. Прикрепляю и Сырец
программистp
« Ответ #19 : 13 Октября 2017, 12:06:21 »
да, но моя картинка тебе ценнее будет..
