Автор Тема: Acer E5-571 замена ШИМ {Решено}  (Прочитано 2667 раз)
asdaz0204
« : 06 Октября 2017, 22:43:48 »
Необходимо заменить ШИМ PU401 . Размер 3х3 мм .Уж больно близко расположена обвязка . В связи с чем вопросы :
1. Это можно снять феном без "приключений" ?
2. Какую темп-ру фена выставить ?
3. Воздушный поток на макс или мин ?
4. Обвязку понятно прикрыть металлизированным скотчем .
5. Сопло фена поменьше ?
Какие еще рекомендации дадите ?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2017, 00:33:50 от asdaz0204 »
PULIMA
Re: Acer E5-571 замена ШИМ
« Ответ #1 : 07 Октября 2017, 20:30:49 »
1 фен
2 я 400 ставлю
3 мах
4 не прикрывал и все отлично
5 да
Вопрос уверен что она вышла из строя ?
Как ведет себя ?
asdaz0204
« Ответ #2 : 07 Октября 2017, 20:35:48 »
Ведет себя плохо !
На поверхности выпуклость и греется неимоверно .
« Ответ #3 : 07 Октября 2017, 21:05:34 »
потренируйся на трупах.
asdaz0204
« Ответ #4 : 07 Октября 2017, 22:38:21 »
принято !
PS Самое трудное ИМХО это на место посадить .
После снятия ШИМ надо припой с платы удалять оплеткой и лудить по новому ?
Новый ШИМ нужно облуживать ?
PULIMA
« Ответ #5 : 08 Октября 2017, 02:09:33 »
Старый убрать и залудить новым.
Новый шим лудить низ и по бокам.
asdaz0204
« Ответ #6 : 15 Октября 2017, 03:09:09 »
Всем спасибо ! Со второго раза запаял . Однако при включении ШИМ начал сильно нагреваться , виновником оказался кондер под процом . Удалил его - все нормализовалось .
1. Как определить его номинал ? В мануалах на ноуты нет схемы размещения элементов ? Редко какой подписан . Все ищут по наитию что ли ?
2. Кто пользуется такой пастой ? Она только для реболинга чипов ? Для текущей работы от нее есть польза ?
« Ответ #7 : 15 Октября 2017, 03:15:44 »
Этих конденсаторов в параллель там столько напихано, что не промахнешься.
