Автор Тема: Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается  (Прочитано 3900 раз)
Vinodel
Плата MP0859-7377  2012-08-15  VER-04 процессор AU7860C выходной усилитель на YD7377. При подключении к 12В моргнут светодиоды на передней панели и все. На кнопки не реагирует. Питание на процессоре есть 3.3В, 5В, 0.8В, генерация на кварце есть (12MHz). Прошивку не нашел! Другая платформа!!! Хозяин признался, что при работающей магнитоле откинул переднюю морду и решил почистить контакты разьема!
Что интересно при нажатии на кнопку RESET (под передней панелью), появляется потребление тока до 230mA на несколько секунд, и падает до 0!!!
Re: Автомагнитола Hyundai H-CCR8085 не включается
« Ответ #1 : 29 Сентября 2017, 19:37:52 »
А чистил небось ножичком....  И че ждем, что после этого заработает?
Vinodel
« Ответ #2 : 29 Сентября 2017, 19:58:47 »
Не а - отверткой!!!
Aristak
« Ответ #3 : 06 Октября 2017, 01:39:46 »
Vinodel Это на какой пине 0,8v ?
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 06 Октября 2017, 14:00:27 »
А кнопки на морде не замкнутые?
Vinodel
 Поменял процессор - включился, но индикатор светится в пол накала, подсветка нормально, не реагирует на кнопки, но если подержать кнопку выкл, то выключается! Прошивка??? Где взять на эту модель?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 00:53:34 от Vinodel »
Vinodel
« Ответ #6 : 14 Ноября 2017, 21:05:12 »
Режимы на процессоре AU7860C:
10,15,35 - IOVDD - 3.28V
17 - CoreVDD - 1.22V
16 - LDOIN(LDO power in) - 4.85V
36 - DACVDD(power for DAC) - 3.28V
остальные пины не смотрел они информационные
Реагирует на кнопку вкл - включается и выключается! При вкл потребляет 0.3А! Горят все сегменты на индикаторе в пол накала!
Vinodel
Рядом с процессором стоит флеш 24С02 (256 байт) забитая FF(0).Где интересно прошивка находится?
Тему закрываю, посколько проц прошить нет возможности!
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2017, 00:59:39 от Vinodel »
Aristak
« Ответ #8 : 05 Декабря 2017, 04:18:30 »
Внутри проца, так что м/г в утиль  *PARDON* ты же менял процессор  :ab:
