Автор Тема: Power Supply G0281-16014240A схема  (Прочитано 4556 раз)
« : 28 Сентября 2017, 09:58:32 »
G0281-18014240A
原理圖,示意圖
Schematic diagram
Diagrama esquemático
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
DEX-LD2621
U3 LD7535
U6 OB2268CP
U4 L6562D
niknaps
Re: Power Supply G0281-16014240A схема
« Ответ #1 : 09 Мая 2021, 05:53:21 »
схема это конечно хорошо, и я уважаю труд её рисовавшего, но вот так рисовать лучше не надо. куча ошибок в соединениях, в номиналах, и подключений элементов. бп я то починил, но по началу запутался ещё больше опираясь на схему. без неё (без такой) похоже быстрее бы разобрался.
« Ответ #2 : 09 Мая 2021, 06:58:48 »
а можете сами нарисовать схему?
niknaps
« Ответ #3 : 11 Мая 2021, 01:49:32 »
я всё понимаю, и знаю какой это труд, так как и сам рисовал не раз, и в команде тоже срисовывали, не только схему но и печатную плату, стачивали слои, добирались до внутренних слоёв и полигонов печатки. и занимало это бывало не один месяц (один из проектов до сих пор рисуем, а стартанули год назад, просто её актуальность уже упала)  и не раз выкладывали свои труды в открытый доступ. так что не надо меня брать на слабо :-). но в этой схеме есть довольно грубые ошибки которые запутывают ещё больше. и я не про замкнутые резисторы "сопротивление бесполезно" или точку соединения двух пересекающихся проводников где её быть не должно, да и с ТЛками , где на схеме попутаны катоды с управляющим электродом, для опытного мастера проблем не вызовет. но есть части схемы где как мне кажется просто устали вызванивать и дорисовали от "фанаря". с номиналами так же, ну ладно раз ошиблись, ну два, но не систематически же, от фанаря не надо ставить номинал, лучше тогда знак вопроса поставить
« Последнее редактирование: 11 Мая 2021, 15:22:49 от niknaps »
« Ответ #4 : 11 Мая 2021, 02:39:08 »
В каких местах конкретно есть ошибки?
niknaps
« Ответ #5 : 11 Мая 2021, 15:16:12 »
1 - обвязка шимки апфс - неверное соединение двух резисторов, двух конденсаторов и коллектора транзистора (r21 судя по схеме вообще выглядит смешно)
2 - одна сплошная гемотома, даже не стал разбираться более детально так как у меня по части 5в линии (дежурка +  запуск бп) было всё в порядке.
3,4 - катоды и управляющие ТЛок поменяны местами.
номиналы r39 - 4.7Ома, FR2 - точно не скажу но не 2Ома точно, это очень много для токового шунта  самой мощной части бп. у меня как раз и была проблема в горячей части линии 24+12в
(шимка, шунт+r54, вся обвязка затворной части, сам мосфет) всё заменил, шунт подобрал на глаз по опыту и из того что было, поставил 0.24Ома, думаю должно быть 0.2.
с 0.5 уходил в защиту при малейшей нагрузки.
это всё что могу подсказать из замеченного, телевизор уехал к клиенту. более детально уже не смогу. некоторые другие номиналы тоже не совпадают, но так как у меня проблема была в другом месте я оставил это в покое.
да, z2  с вопросом 17V (на вашей схеме) - верно, стабилитрон на 17 вольт, после запуска шимки апфс и 24в  питаются именно таким напряжением
зы. извините не нашёл сполера что бы завернуть под него изображение.
