Автор Тема: Supra STV-LC2414F Не включается.  (Прочитано 5237 раз)
ANDREY F
Supra STV-LC2414F Не включается. [Решено]
« : 27 Сентября 2017, 19:25:34 »
SUPRA
V1K09
Закрыт железом
проц.TSUMV26KE-LF
на планке
R-HS050L-3HF01
ncp1271a FQPF7N65
Б.П.
oz9938gh TPC8213
Аппарат изначально пришел с проблемой не включается. При вскрытии обнаружил вздутые кондеры во вторичке,инвертор живой.Заменил емкости во вторичке и заодно в первичке.ТВ проработал у меня на прогоне 2 дня и выдан клиенту.Через неделю позвонили,опять не включается.Открыл,обнаружил битый TPC8213 в одном плече по одному каналу.Такого транз. не было решил подкинуть 2шт. irf7313 подсветка загорелась на пару секунд и тв полностью погас не 5в. ни 12в. Выбило опять один транзист.Проверил трансы на вторичке одного 750ом другого 738ом. С oz9938gh при выпаяных трансах на1и15 пин есть импульсы тв норм. вкл. выключ. напруги в деж. 5,1в 12,2в в раб. 5.2в 13,6в. Ели поставить транс то тв затыкается на вторичке ничего нет. Подгружал внешн. б.п. вместе со штатным оба затыкаются. Первичку в трансах измерить нечем.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 21:52:12 от vornst »
Re: Supra STV-LC2414F Не включается.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2017, 19:48:53 »
а ты даташиты смотрел? один на 30v другой на 60v.
какой на сколько, угадай с трех раз.
« Ответ #2 : 27 Сентября 2017, 21:32:32 »
Я ставил живой TPC8213
значит не живой.
ANDREY F
« Ответ #3 : 27 Сентября 2017, 21:44:05 »
значит не живой.
.Возможно, звонится 470ом оба канала вроде норм. Даташит спасибо есть .Пробовал по 3 пину отключить защиту не получилось только короткие импульсы на транзисторы.Почему он он даже в дежурн режим с запяным любым плечом не встает?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 21:48:36 от romanov »
« Ответ #4 : 27 Сентября 2017, 22:14:53 »
по тому что у тебя нет отдельного ИП ДР. что не понятно то?
ANDREY F
« Ответ #5 : 27 Сентября 2017, 22:21:14 »
С выпаеными трансами все работает окромя подсветки. Ладно буду искать трансы с транзисторами либо другой инвертор впихнуть.
« Ответ #6 : 27 Сентября 2017, 22:32:34 »
ты трансформаторы пока оставь в покое. поставь сборки соответствующие параметрам штатных, если нет таковых.
вызывает еще вопросы разность сопротивления во вторичных обмотках трансформаторов. лампы проверь.
ANDREY F
« Ответ #7 : 27 Сентября 2017, 22:42:40 »
Ламповые тв давно не ремонтировал а этот б.п. похоже вообще мониторный вариант подкинуть особо нечего.Смотрел несколько фото плат его греется он однако порядком,как и мой. Буду искать штатные элементы.
« Ответ #8 : 28 Сентября 2017, 03:45:14 »
но можно проверить транс целиком
ANDREY F
« Ответ #9 : 29 Сентября 2017, 18:01:55 »
Докладаю. Купил полностью комплект oz9938gh и 2шт. TPC8213.Для начала поменял oz9938 и на 1и15 пинах получил достаточно четкий и более продолжительный импульс относительно старой oz.Запаял трансы и старый оставшийся транзистор.Одно плечо засветилось.Поставил новые  TPC8213 тв заработал.По обратке с холодных концов сигналы одинаковые с обоих трансов. Получается что  oz9938 как-то деградировала из-за плохого питания? Кстати греется она прилично по моим ощущениям даже больше транзисторов.Хотя в даташите 86гр. для неё вроде норм.ТВ на прогон.Спасибо принявшим  участие в данной теме.
« Ответ #10 : 29 Сентября 2017, 18:29:48 »
Кажется раньше подобные инверторы попадались то ли в рубинах или в океанах,одна хрень.
У нас это Горизонты.
 Тему отметь решенной. [РЕШЕНО] вставь в заглавии первого топика.
« Ответ #11 : 29 Сентября 2017, 19:00:57 »
что не снимая защиту?
ANDREY F
Re: Supra STV-LC2414F Не включается. РЕШЕНО.
« Ответ #12 : 29 Сентября 2017, 19:03:07 »
2 секунды хватает что-бы увидеть подсветку.
