Автор Тема: PHILIPS 42PFL3606H нестандартное функционирование.  (Прочитано 8927 раз)
О.С.
PHILIPS Model: 42PFL3606H/60
TPM6.1E LA
LC420WUY-SCB1
715g4609-m4b-000-005x
MT5366CVGG TDTK-G731D STA339BWTR
MAX17113ET MAX9668ETP TPS65192RHDR
715G4802-P01-H20-003H 996510042078
Доброго времени,товарищи мастера!
Нестандартное функционирование,т.е. включаем в розетку,индикатор дежурки не горит, долго думая вкл. в HDMI режим.
Плохо слушаясь пульт,настраиваем ТВ сигнал. Передергиваем розетку. Выкл. Вкл.кнопкой локалки. Выкл. пультом,перестает реагировать на пульт и через время вкл. сам. После любых действий вкл. в HDMI режим.
Все напруги присутствуют,чистые. Обнулял Eprom 24C128,заливал другую прошивку,обновлял с оф.сайта.Результата нет.
Единственное может изменится поведение индикатора деж.режима,например начинает моргать при нажатии кнопок локалки.
либо загореться при переходе тв. в дежурку без сигнала.
Перешерстил кучу тем с подобными симптомами данного шасси,нет нигде завершения.
Это вообще лечится без подкидывания ssb?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 14:23:15 от vornst »
Re: PHILIPS 42PFL3606H нестандартное функционирование.
« Ответ #1 : 26 Сентября 2017, 17:39:34 »
стандартные процедуры я так понимаю все проводил..... тогда ознакомь..... не сочти за труд.
« Ответ #2 : 26 Сентября 2017, 17:48:15 »
О.С., возьмём за аналог ТВ - человеческий организм.
"Возраст: 99", "нестандартное функционирование", "плохо слушаясь", "долго думая", "перестает реагировать"...
"Все напруги присутствуют,чистые" - это типа "сердце стучит".
"Это вообще лечится?" - так звучит Ваш вопрос к доктору.
Теперь ответ: "В больничку надо, а не к знахарям. Сделать УЗИ сердца, сосудов, томография пока не обязательна".
О.С.
« Ответ #3 : 26 Сентября 2017, 19:55:14 »
В рабочем режиме телевизора на CN7001
- STB_PWR5V 5.2в
-STANDBY 3.2в
+12V       11.9в
+24V      23.7в
INVERTER_ON_OFF 4.8в
BRIGHT_ADJ   2.7в
На ssb соответственно все напряжения проконтролированы осцилом.Без пульсаций.
 Обнулял Eprom 24C128 т.е. включал с FF,заливал другую прошивку,обновлял с оф.сайта.
Тема с этого форума- Philips 42PFL3606H/60 (шасси: TPM6.1E LA) не включается с пульта-
не знаю как вставить ссылку.
По анологиям:
Когда коту делать нехрен...ну все знают что он делает.
artur008 в это время,пишет.
А если чисто поржать,то грешно смеяться над больными людьми. :br:
« Ответ #4 : 26 Сентября 2017, 20:53:07 »
- STB_PWR5V 5.2в
-STANDBY 3.2в
+12V       11.9в
+24V      23.7в
BRIGHT_ADJ   2.7в
На ssb соответственно все напряжения проконтролированы осцилом. Без пульсаций.
По анологиям:
А если чисто поржать, то грешно смеяться над больными людьми. :br:
1. http://televid-sib.org/index.php?topic=15384.msg47652#msg47652
Что в этой теме похоже на Ваш случай?
2. Какая величина напряжений и размах пульсаций на каждом преобразователе майна в ДР и РР?
3. Как изменяются напряжения управления во время "торможения"?
SM - http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=31191.0;attach=58206
« Ответ #5 : 26 Сентября 2017, 21:25:39 »
копируешь в адресной строке и вставляешь в сообщении.
« Ответ #6 : 26 Сентября 2017, 21:39:44 »
ко всему тому, что написал Артур, я бы еще проц погел...
О.С.
« Ответ #7 : 27 Сентября 2017, 00:28:50 »
1. Стоит на дежурке питания U7003-3.3v с пульта команда приходит но ТВ не стартует.
2.Уже писал.Более того,в данном случае важно 3.3V SSB,которое и в ДР и РР без просадок и пульсаций,значит дежурка должна гореть.Со СД все норм,потому-что...читаем выше.
3."Тормозит"всегда.Как авто на ручнике в движении.За СМ спасибо-уже был.
В данный момент снова отрубил T-CON по EN2 на MAX17113ETM.
Изначально тело пришло с отсутствием изображения.
Возможно и так.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2017, 01:06:29 »
не так давно у меня были подобные проблемы с филипсом, маин врать не буду, не помню. тормозил и все такое.....
не исправным был тюнер. после его замены, все заработало в штатном режиме, правда периодически стали пропадать настроенные каналы. пришлось менять майн. думаю что то, где то треснуло.
возможно у тебя какое то из устройств работает не корректно.
« Ответ #9 : 27 Сентября 2017, 06:21:47 »
Попытаюсь ещё раз "достучаться".
Вы не указали напряжения на преобразователях напряжения МАЙНА. В ДР и РР, с пульсациями измеренными осциллографом.
« Ответ #10 : 27 Сентября 2017, 12:31:12 »
Оставьте в покое процессор больного ... дайте ему спокойно помереть...
Радиатор, плотно прилегает или, как всегда, наперекос?
« Ответ #11 : 27 Сентября 2017, 12:54:25 »
Для охлаждения цилиндры такты пропускает... Тогда майн под замену - "ключи". Но нужно всё проверить.
« Ответ #12 : 27 Сентября 2017, 13:03:41 »
Да ему уже переустановкой радиатора не поможешь, если я прав были на этом шасси и с отвалом управления разной периферией. Но вполне может быть появление ББ в нанде..
О.С.
« Ответ #13 : 27 Сентября 2017, 22:17:07 »
Так ведь проц.спит на  3.3V SSB,которое и в ДР и РР без просадок и пульсаций и что думает, если вдруг подкинут нехорошее питалово на ядро за это пока не буду вкл.светодиод?
А в общем так.
Аминь!
Hermes
« Ответ #14 : 28 Сентября 2017, 00:49:03 »
Всегда включается в режиме HDMI. Режим включения загружается из памяти.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2017, 03:07:26 »
О.С. если тело еще доступно замерь напряжение на 19 пинах всех разъёмов HDMI. Тело включается на одном и том же входе HDMI?
О.С.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2017, 22:20:01 »
Да,на SIDE HDMI
HDMI 1/Support ARC 2.6v
SIDE HDMI               3.0v
О.С.
« Ответ #17 : 01 Октября 2017, 18:23:01 »
Последний вопрос к знающим людям.Стоит ли заморачиваться с покупкой,заменой MT5366CVGG?Он привязан к данному SSB?
« Ответ #18 : 01 Октября 2017, 18:56:12 »
MT5366CVGG привязан к данному SSB?
Да. На экране "Красный прямоугольник".
О.С.
« Ответ #19 : 01 Октября 2017, 20:32:55 »
Я понял.Спасибо.
