Автор Тема: Генератор для ремонта БП  (Прочитано 3566 раз)
Viksylko
Генератор для ремонта БП[Решено]
« : 30 Декабря 2012, 23:00:41 »
Хочю сделать генератор для ремонта имульсных БП  один раз пробовал понравилось только не совсем удобно тягать целое шасси от телевизора  Есть БП МП 3-3  можно ли его переделать схему прилагаю Если кто знает как переделать скинте схему пожалуста Заранее благодарен
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:23:55 от EWB2009 »
Re: Генератор для ремонта БП
« Ответ #1 : 30 Декабря 2012, 23:10:30 »
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 соединитьс  5 выводом ТПИ
заменить C2 на 10мФ , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
но это не очень хорошая идея. МП41 более удобен. в идеале вообще можно найти плату с импортоного телевизора с ИП на транзисторах
Viksylko
« Ответ #2 : 30 Декабря 2012, 23:22:24 »
Большое спасибо буду пробовать
Viksylko
Решено Генератор для ремонта БП[Решено]
« Ответ #3 : 05 Февраля 2013, 00:11:16 »
Вот решил собрать генератор для ремонта БП Есть пару неясностей Помогите пожалуста
1.На вложении в раене R19 обведени места Там запаять перемычки?
2.Конденсатор С2 (10-22мФ)електролит или неполялный ?
Заранее всем спасибо
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:18:46 от EWB2009 »
« Ответ #4 : 05 Февраля 2013, 00:26:19 »
С2 есно полярный-минус земля.
да.
Viksylko
« Ответ #5 : 05 Февраля 2013, 00:39:43 »
если паять обе перемычки тогда R20 можно випаять
« Ответ #6 : 05 Февраля 2013, 00:54:27 »
можно и выпаять, а можно вообще эту цепь не переделывать. я предпочитаю внешний источник из импорных ИП-благо в ломе их немало.
Viksylko
« Ответ #7 : 05 Февраля 2013, 01:33:28 »
спасибо
Viksylko
« Ответ #8 : 20 Февраля 2013, 17:51:39 »
aze1959 еще к тибе один вопросик решил доработать вторичку в генераторе так вот подскажи первичка ТМС включена последовательно шине А или вторичка смотри вложение
« Ответ #9 : 20 Февраля 2013, 19:30:44 »
ТМС включен не последовательно! Земля общая! всё вроде правильно...
Viksylko
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 19:55:48 »
Я имел в виду головка к первичке подкчена и ли к вторичке первичка ТМС намотана тонким проводом если по схеме первичка верхняя то не будет ли грется ТМС под нагрузкой
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 19:59:14 »
ТМС включен штатно. греться не будет больше положенного.
Viksylko
« Ответ #12 : 20 Февраля 2013, 20:17:52 »
aze1959 спасибо тибе
