Автор Тема: philips 42PFL3507H/12  (Прочитано 1323 раз)
johni2121
« : 24 Сентября 2017, 23:32:31 »
нужна помощ с телевизором philips 42PFL3507H/12
Philips шасси TPM9.2E LA
поступил после грозы! выгорело все!
пришлось менять материнку но прислали как выяснилось аналог Philips 32pfl3517h/12 Philips шасси TPM9.2E LA
телик завелся но с перевернутым на 180 градусов экраном!
как выяснил нужно изменить тип панели! вход в сервис меню производит но что и где менять не в курсе ранее некогда с таким не сталкивался! в сервис мануале ничего не могу разобрать!
но как я понял либо в NVW прописывать либо сливарть прошивку и править в ней!
если не затруднит напишите пошаговую инструкцию в кратце.
заранее блогодарен!
Re: philips 42PFL3507H/12
« Ответ #1 : 25 Сентября 2017, 00:11:24 »
если не затруднит напишите пошаговую инструкцию вкратце.
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=5765.0;attach=58228 - читайте  *PARDON*
johni2121
« Ответ #2 : 25 Сентября 2017, 01:06:31 »
сделал всё по мануалу! нашел код панели (158)
по инструкции ввожу 062598 меню 158
тело уходит в ребут потом при включении немного задумался но все осталось по прежнему перевернуто!
johni2121
« Ответ #3 : 25 Сентября 2017, 02:13:25 »
нашел еще одну инструкцию!
альтернотивное сервис меню (меню 1999 кнопка возвтат) там поидее должен быть пункт (flip) при отключении которого должно все стать на место! но его там нет! или называется както иначе!
в общем вопрос еще не решен
