Автор Тема: MITSUBISHI CT-25M5ET куча проблем  (Прочитано 4604 раз)
teliks
MITSUBISHI CT-25M5ET куча проблем [Решено]
« : 28 Декабря 2012, 20:55:39 »
Ссылка на схему  http://archive.espec.ws/section557/file21220.html.
 После осмотра обнаружено: Взорвана кадровая TDA8171. Видеоусилитель TEA5101B к.з. по питанию. Резистор R510 cгорел, дроссель L504 сгорел. Сгорела микросхема коррекции TEA2031
 Несколько вопросов
1. TDA8171 в продаже нет. Есть TDA8170 и TD8172. Что лучше использовать и нужна ли переделка? В даташитах не нашел отличия.
2. Чем заменить дроссель L504? ДРТ-1-1 от 3УСЦТ пойдет?
 БП выдает в строку 150В. Думаю много. Переменником регулируется по 5 в в ту и другую сторону. Литы померял заменил. 150В и на лампу и на ТДКС. Под подозрением оптрон. Корпус как у HPC931(DIP-6) Но по схеме внутри нарисован свето и фотодиод ,а не светодиод и фототранзистор.
3. Какой оптрон ставить?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:26:01 от aze1959 »
Re: MITSUBISHI CT-25M5ET куча проблем
« Ответ #1 : 28 Декабря 2012, 21:54:46 »
Навряд ли дело в оптроне, иначе бы он ИП вообще в беспредел унес. А вот все, что вокруг его с низкой стороны посмотреть и проверить стоит.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2012, 21:54:59 »
Про кадровую почитай  https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=116692&highlight=tda8171   ,но сначала сделай БП.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2012, 22:03:16 »
ДРТ1-1 подходит,но сначала сделай БП.
teliks
« Ответ #4 : 28 Декабря 2012, 22:05:09 »
YURGER за ссылку спасибо, вот именно это я в поиске не находил, С кадровой разберусь , более менее понятно.
 vav да ,дело скорее всего не в оптроне, просто чисто технический интерес к нему, а так конечно покопаю вторичку.
YURGER да, тоже думаю что ДРТ-1-1 в самый раз.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2012, 22:17:38 »
Для моделей 21 и 25 дюйм (CT21.... CT25.....) TDA8178S меняется на TDA8171 плюс конденсатор C457 заменить на последовательно включённые конденсатор 0.22 мкФ 100В и резистор 1.5 Ом 0.5Вт. При необходимости заменить R976 0.82 Oм 0.5Вт питание кадровой.
 (Взято из оффициального бюллетеня по замене TDA8178S в ТВ Mitsubishi шасси Euro-12.)
teliks
« Ответ #6 : 28 Декабря 2012, 22:23:12 »
YURGER да, это фраза уже в каждой ссылке попадается, Видел.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2012, 22:36:23 »
посмотрел кучу сцыл и с диска схему-блин качество-отстой. В+ может быть и 150 вольт-точнее по накалу можно посмотреть. литы по  В+ на 200 вольт.
шасси EE4.
схему прикрепил
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2012, 23:28:36 от aze1959 »
teliks
« Ответ #8 : 29 Декабря 2012, 00:15:19 »
aze1959 да. этими 2 мя схемами и пользуюсь.  По накалу гляну. Может и действительно 150В в самый раз будет.
teliks
« Ответ #9 : 30 Декабря 2012, 22:31:29 »
Сегодня глянул . Накал 27в по осцилу. На кадровую вместо 27в вообще 42 прет. Не зря же ее разорвало. Потом отцепил цепи 19в и 9в, оставил только +В на лампу. Меряю 155В. Придется БП рыть все же. И дело похоже не в емкостях. Оптрон махнул-тоже не при чем.
« Ответ #10 : 30 Декабря 2012, 22:42:54 »
прежде всего проверяй все детали в цепи оптопары
takiev
« Ответ #11 : 02 Января 2013, 03:04:55 »
   Сколько  Ком показивает   R 954 =//160 kom // ?- /с верхного конца потенциометра/ . :good:
 Можно проблем в его....
teliks
« Ответ #12 : 12 Января 2013, 22:47:38 »
Тему не бросаю, праздники и работы много было. Сейчас ситуация такая. БП починил, дает 130в на строчник стабильно. Напреяжения со вторичек ТДКС тоже по схеме.  Конденсатор на 470н пробивало. Коррекция EW тоже в порядке. Единственное не могу пока запустить кадровую. ни TDA8170  ни TDA8172. Родной TDA8171 похоже не найду.
« Ответ #13 : 12 Января 2013, 22:58:35 »
  Откуда про коррекцию знаешь, если кадровую запустить не можешь?
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 23:09:17 »
Дерзай!
takiev
« Ответ #15 : 14 Января 2013, 02:24:01 »
....... Сейчас ситуация такая. БП починил, дает 130в на строчник стабильно.....
  И что  сделал--что было не в порядке ? :bl:
teliks
« Ответ #16 : 17 Января 2013, 21:03:05 »
Тв работает. Все. По порядку: TDA8170 МЕНЯЕТ TDA8171 без всяких доработок. Заметил еще во время ремонта, Когда сделал коррекцию и заменил кадровую микросхему, растр появился, но тогда емкость на 470 н еще не была заменена и кадровая снова сдохла. Ставил другую, уже после замены емкости ,с ней не пошло, при внимательном рассмотрении она оказалась перемаркером. Купил еще одну 8170  и с ней снова все пошло.
