Автор Тема: Konka KL32AS528 - дежурка горит запуска нет.  (Прочитано 2431 раз)
streloc
« : 22 Сентября 2017, 20:28:39 »
не могу прошивку найти на(конка kl32as528- mainboord tp.vst59s.ps1 . причина: дежурка горит запуска нет. пробовал  перезалить  на др. паметь не помогает.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2017, 19:05:48 от OK48 »
streloc
Re: прошивка
« Ответ #1 : 23 Сентября 2017, 17:08:46 »
спс  был сдесь . слил . результат нулевой. как  стояло в дежурке так и стоит.  до этого пробовал по майн  борду найти.такая же картина . видно дело в проце.. мысль о прошивке не пропадает. клиент терпеливый как и я .
Re: прошивка
« Ответ #2 : 23 Сентября 2017, 18:36:01 »
Замеры на мамке сделай.
streloc
Re: прошивка
« Ответ #3 : 24 Сентября 2017, 19:57:54 »
 :good: замерил на контрол.точках все ок(1v 11.9v 3v 5v 3.3v)  не знаю к чему придраться . если есть прошивки лучше ими воспользоваться . какая нибудь может ляжет ровно. вчера попробовал одну от нундая  на таком же борде тв вкл. но экран заполосил. по этому бью на прошивку. *WALL*
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 20:28:01 от romanov »
  • Технарей осталось мало.
Re: прошивка
« Ответ #4 : 24 Сентября 2017, 22:34:06 »
Родной дамп представите... ?
На пробу.
streloc
Re: прошивка
« Ответ #5 : 24 Сентября 2017, 22:40:41 »
ok. завтра отдыхаю после завтра скину.(оригинал) что стояло.
Re: прошивка
« Ответ #6 : 24 Сентября 2017, 23:01:40 »
И на будущее , без обид  >:(  http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
streloc
Re: прошивка
« Ответ #7 : 24 Сентября 2017, 23:07:26 »
какие обиды? но я вро де бы все указал. если что не так то извините исправлюсь :'(
Re: прошивка
« Ответ #8 : 25 Сентября 2017, 00:23:19 »
Пред история тела какая , HDMI звякни...
Re: прошивка
« Ответ #9 : 25 Сентября 2017, 01:15:55 »
сомневаюсь, что все ОК!
streloc
Re: прошивка
« Ответ #10 : 26 Сентября 2017, 13:08:27 »
родная из начальная прошивка. поставил вашу прошивку  . прогресс есть . тв вкл -ся . кнопки управление работают . теперь тока не выкл тв и нет изобр(растр) подсветка горит.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 16:09:19 от streloc »
