Автор Тема: монитор трансинформ для информации пассажиров  (Прочитано 1223 раз)
Gunes
40 дюймовый монитор фирмы Трансинформ выпущен 10 лет назад. Матрица Samsung LTA400w2-L01  T-con 400W2c4LT0.1 а вот со скалером непонятно  приклеена бумажка PRISMA 2 (лат) вход VGA. При подключении обычного монитора к разьему VGA картинка нормальная, но от данного скалера поток LVDS отсутствует нет обмена. Соответственно нет сигнала включения инверторов 3В,  даже попыток. в скалере применяется микросхема GM1501 (BGA) заменить её в моих условиях нереально. Чем можно заменить данный скалер или приобрести аналог
подскажите пож. очень буду признателен как и все пассажиры  аэровокзала. Да надо добавить что используемое разрешение 1366х768
да хоть вот этим http://cxem.net/tv/tv94.php
или другим, сейчас в продаже много дешевых, универсальных скалеров.
Gunes
 Да я тоже думал заменить универсальным скалером. Но возникает два но. Кабель под LVDS где найти чтобы подходил к родному T-con и питание старого скалера 24 В. Плюс дикое разрешение у данной матрицы 1366х768 пиксел.
ты зачем все это написал? поиском в сети не умеешь пользоваться? все это есть в продаже. и нужное тебе разрешение и шлейфы, ну а если ты не можешь сформировать из 24-12, тогда зачем вообще берешься? а скорее всего 12в там присутствует.
Gunes
Да нет это все я сделаю без проблем но меня смущает согласование LVDS и  разрешение 1366х768
да блин, возьми хоть вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Universal-LCD-Monitor-Driver-Board-Kit-w-Keypad-VGA-Cable-Built-in-23-Programs-Support-10/32600954343.html?spm=a2g0v.search0302.4.8.O5dRuJ или этот http://www.ebay.com/itm/LCD-Controller-Board-DIY-Kit-MT561-MD-Driver-LVDS-Inverter-Turn-LCD-to-Monitor-/161911847425
там и шлейфы есть.
здесь даташит на твой матрц. http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/489821/14181124/1387834363940/LTA400W2-L01.pdf?token=qz1lTVJOLGyLTWESpHG28uRMb4s%3D
что уж там не разобраться. возможно, что штатный шлейф подойдет.
Gunes
Уважаемый romanov очень благодарен что Вы откликнулись на мою просьбу о помощи. Буду действовать в этом направлении, т.к. старый скалер точно не найти а восстановить его еще та проблема.
