Автор Тема: замена STR50103 на STR50330...  (Прочитано 3429 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
замена STR50103 на STR50330... [РЕШЕНО]
« : 20 Сентября 2017, 11:36:01 »
может кто подскажет есть ли возможность адаптировать в место сгоревшей STR50103 (103в)
на имеющиеся STR50330 или STR5041 соответсвенно 130 вольт и 140
порыскал в интернете вроде есть какиято связь между 4 и 5 пином :-[
вобщем участия пятого пина не совсем понятно где то находил что пишут "Входной сигнал усилителя ошибки"  :unknw:
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 17:35:29 от white dolphin »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: замена STR50103 на STR50330
« Ответ #1 : 20 Сентября 2017, 12:50:52 »
У тебя 5-й пин в схеме подключен?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 20 Сентября 2017, 12:59:39 »
нет даже дырки нет)))) но стояла STR50103A
пятая нога загнута была  STR скорее всего мененая паяная не родная
родная по схеме   без буквы "а"
« Ответ #3 : 20 Сентября 2017, 15:09:13 »
А напряжения во вторичках как собираешься уменьшать? Если уж нет STR50103 ( не дефицит) то можно поставить STR50115- стоят в некоторых древних моделях Sony-но опять же во вторичках напряжение будет выше на 10%. Самый приемлемый вариант замена на микросхему в металлическом корпусе STR451 (Orion  древний) соответствие выводов в файле
« Ответ #4 : 20 Сентября 2017, 16:37:57 »
В этих схемах (без развязок) ставил только родное. Ну его!..
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #5 : 20 Сентября 2017, 17:33:55 »
все понял усёк  :D заказываю STR50103
