Автор Тема: Samsung UE28H4000AK  (Прочитано 2370 раз)
Voldat52
Samsung UE28H4000AK
« : 19 Сентября 2017, 17:43:37 »
Есть Samsung UE28H4000AK светодиод мигает, редко, телевизор не реагирует не на лентяйку, не на кнопки. Замерил напряжение на БП написано на плате 13 там 12.4. думаю  не значительно. Считаю что прошивка, так вычитал в интернете. Какое ваше мнение? Если на самом деле прошивка, возможно прошить без компьютера?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 17:45:28 от aze1959 »
Часто самое откровенное мы говорим в шутку , чтобы никто не догадался что это правда!!!
Re: Samsung UE28H4000AK
« Ответ #1 : 19 Сентября 2017, 17:52:57 »
1. Для формирования мнения нужно больше информации.
2. Нет.
Voldat52
« Ответ #2 : 19 Сентября 2017, 18:03:04 »
Какая информация ещё нужна? Спрашивайте отвечу.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2017, 18:09:52 »
Вы название раздела правильно поняли? "Вопросы к мастерам"  O0
Voldat52
« Ответ #4 : 19 Сентября 2017, 18:36:19 »
А это не вопрос мастерам? Это прошивка или нет? И можно ли прошить без комптера? Читайте внимательней . Или надо как-то по другому писать?
« Ответ #5 : 19 Сентября 2017, 18:51:43 »
Можно и без компа, купи мамку и замени.
« Ответ #6 : 19 Сентября 2017, 19:00:33 »
Напруги надо и на мамке мерять и ток потребления после стабов тоже.
« Ответ #7 : 19 Сентября 2017, 19:29:17 »
это ты читай внимательней. на твои вопросы тебе ответили еще во втором сообщении.
это тебе нужна информация, вот ты и спрашивай.....
Voldat52
« Ответ #8 : 20 Сентября 2017, 02:55:20 »
Мне нужна информация я изложил проблему и жду совета, а не нравоучений, с этим я без некоторых разберусь. Не включается телевизор, какой написал, вопрос для некоторых до которых не дошло ещё!!! ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ЧТО НЕ ПОНЯТНО?
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #9 : 20 Сентября 2017, 07:43:17 »
Voldat52, пока устное предупреждение. На вопросы нужно отвечать, а не хамить в ответ. Тебе никто ничего не должен, помощь нужна тебе.  Так что будь сдержаннее.
« Ответ #10 : 20 Сентября 2017, 11:01:18 »
Voldat52 что же до тебя никак не дойдет. вопросы нужно задавать конкретные, а не общего плана.
вот на этот вопрос:
Не включается телевизор.... ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ответ один: сломался наверное....
вот на конкретный вопрос:
тебе дали конкретный ответ.
на вопрос:
однозначно не ответишь, т.к для этого нужно провести ряд измерений и выложить в тему. какие измерения неоднократно обсуждалось и здесь и на других форумах. так что читай, учи мат.часть. если потом вопросы останутся, милости просим.
