Автор Тема: Orion 20J, как организовать AV-входы ?  (Прочитано 2182 раз)
olex59
Orion 20J, как организовать AV-входы на спутниковый ресивер ? Антенный вход не нужен.
Состав:
процессор TMP87CH33N3033,
 память BR24C01A,
 TA8691N,
 КР LA7837,
ИП STR50103.
Возможно кто-то сталкивался. Про RF-модулятор известно.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2017, 17:56:32 от olex59 »
Это я почему раньше такой злой был? это потому что у меня осциллографа не было...
Re: Orion 20J, как организовать AV-входы ?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2017, 19:41:21 »
Овчинка не стоит выделки
Подходит схема Orion 14Z но их два варианта!
Один с горячей землёй! Как раз такая  схема и подходит.
И на родном пульте нет кнопки AV-TV
olex59
« Ответ #2 : 18 Сентября 2017, 21:47:45 »
Кнопка есть,но пульт похоже не родной
« Ответ #3 : 18 Сентября 2017, 23:41:19 »
это не главное
нужно сделать гальваническую развязку-а это пара оптопар-типа как на Daewoo шасси C50,  затем согласовать звук и изображение через коммутаторы-которые должны переключаться с проца. Готовой схемы нет-надо найти подобие, разрисовать, сделать печатку, протравить, распаять и ещё и если не будет работать-то найти почему.
Овчинка не стоит выделки...
olex59
« Ответ #4 : 19 Сентября 2017, 17:52:57 »
это не главное
Значит модулятор от видика,лежит штук пять.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2017, 18:13:33 »
и так можно попробывать
