Автор Тема: Подсветка Aoc I2267FWH  (Прочитано 1757 раз)
sabadun
« : 18 Сентября 2017, 15:34:44 »
Здравствуйте. Владею монитором Aoc I2267FWH 4 года. Покупался новым. Последнюю неделю наблюдаю такую проблему с ним. После ночи, когда питание монитора отключаю с кнопки, после пробуждения не горит подсветка правого нижнего угла, вернее горит еле-еле. Если отключить питание с кнопки и опять включить, все работает нормально..... Подскажите в какую сторону копать, и как этот монитор вообще разобрать, что бы не повредить корпус, так как на нем нет ни одного винта. Всем заранее огромное спасибо. P.S. Надеюсь на вашу помощь, так как в нашем городе норманых мастеров нет, а в данный момент нет возможности купить новый моник  :bh:
Re: Подсветка Aoc I2267FWH
« Ответ #1 : 18 Сентября 2017, 15:55:16 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=29151.0
Надо найти места где клипсы и очень аккуратно их отщёлкнуть
« Ответ #2 : 18 Сентября 2017, 18:24:41 »
возможно он так проработает еще долгое время и появится возможность купить новый, а твое не квалифицированное вмешательство, может лишить этой возможности.
sabadun
« Ответ #3 : 18 Сентября 2017, 19:03:08 »
Да просто хотя бы вскрыть его и посмотреть, может там просто уже вздулись кондеры, так такое я и сам могу поменять
Volich
« Ответ #4 : 03 Ноября 2017, 15:30:28 »
возможно и конденсаторы, пробуй шансы хорошие
