Автор Тема: supra stv-lc39660fl не включается.  (Прочитано 3929 раз)
sasha1
« : 16 Сентября 2017, 02:32:07 »
надо прошивку     supra stv-lc39660fl   верс.  v1n02  панель  v390hj1   25q32   горит голубой  напруги все на месте с aud не пошла майн не тот чуть .спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 20:36:24 от OK48 »
у вас нет отвёртки, и как вы его будите ремонтировать!?
  • Технарей осталось мало.
Re: supra stv-lc39660fl
« Ответ #1 : 16 Сентября 2017, 02:48:24 »
sasha1
« Ответ #2 : 16 Сентября 2017, 17:50:44 »
СПАСИБО заработала прошивка но видно под  др. панель -негатив. у меня v390hj1-p02 фото шильдика прилагаю.вошел в сервис SOURSE - 3,1,9,5  т1 -0 на 3 не меняеться панель указано- смо.  пока все .может что подскажите ?
remontnik
« Ответ #3 : 16 Сентября 2017, 18:55:16 »
эту пробуй
« Ответ #4 : 17 Сентября 2017, 01:02:00 »
Конечно - дамп под другую панель LCD SEL420F0. *PARDON*
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 01:30:09 от OK48 »
sasha1
« Ответ #5 : 20 Сентября 2017, 00:19:14 »
эту пробуй
   пробывал тоже под другую панель -негатив. спасибо.
kep58
  • Виктор
Re: supra stv-lc39660fl не включается.
« Ответ #6 : 23 Сентября 2017, 12:49:49 »
Пробуй, под твою панель:
Модель: STV-LC39660FL
Шасси: v1m02
Панель: SEL390V7-S00D V390HJ1rev.c1
Re: supra stv-lc39660fl не включается.[без ремонта...]
« Ответ #7 : 23 Сентября 2017, 18:54:23 »
Вчера специально потратил пол-часа на поиски такой комплектации (модель ТВ, майн, панель) - НЕ НАШЁЛ.  *PARDON*
« Ответ #8 : 23 Сентября 2017, 19:08:07 »
Да , верно ...
Может майн уже кто-то менял , вот лезут грабли.
val568
  • Чудес не бывает!
« Ответ #9 : 24 Сентября 2017, 01:01:21 »
 В 2014 ГОДУ ВЫЛОЖЕНА НА ОФ САЙТЕ я  тебе её выложил !(V1M02) Main 5800-A8M480-OP20_LCD V390HJ1-P01_25Q32  Ремонт не всегда шитьё!
« Ответ #10 : 24 Сентября 2017, 01:08:53 »
Вы хоть фото смотрели - Main 5800-A8M470-OP50. Флудить не надо. >:(
sasha1
« Ответ #11 : 24 Сентября 2017, 01:28:54 »
val568  надо   V1N02  /я пробывал все прошивки  с оф сайта и с др. и вашу . включаеться и норм работает входит в сервис только с прошивкой OK48 но показывает так скажем некрасиво тип панели не тот и  не меняеться. его собрали из того что было.даже майн не нашел в нете .  как писал   artur008   .   да и клиент торопыга.  :diablo:   OK48 да  ладно так долго писал ответ пусть будет!
« Ответ #12 : 24 Сентября 2017, 01:36:39 »
А кто собирал ?
Всё что смог найти под данную майн.
sasha1
« Ответ #13 : 08 Октября 2017, 20:12:13 »
OK48 спасибо за содействие . извеняюсь за долгое молчание.  клиент бросил  телек.  надпись" без ремонта "можно убрать если можно.  прошивку  буду искать дальше.
« Ответ #14 : 08 Октября 2017, 20:37:34 »
Не вопрос - работайте.
Ждём решения... ;)
alexzander_maz
« Ответ #15 : 24 Ноября 2017, 20:50:51 »
А можно  автора темы попросить  выложить  дамп  изночальный родной?
Были попытки вычитать его   несколько раз?
Может быть  родная микросхема   в которой он был  осталась? (вдруг?)
Просто  продолжать и заканчивать тему с подбором дампа  теперь мне придется .
Этот же аппарат  сейчас на меня стоит смотрит  :D
« Ответ #16 : 24 Ноября 2017, 21:22:07 »
Ваш дам родной на обозрение ...
Далее посмотрим.
« Ответ #17 : 24 Ноября 2017, 21:27:27 »
...заканчивать тему с подбором дампа  теперь мне придется
"Не кажи "гоп", поки не перескочиш" или "Не говори "оп", пока не перепрыгнешь".  :-)
alexzander_maz
« Ответ #18 : 25 Ноября 2017, 18:09:56 »
Далее посмотрим.
У меня нет родного   дампа   ,   микруха которая  была вставлена  это шитая перешитая,
Та что приклееена   скотчем и позиционировалась как   родная  (у меня большие сомнения что там родной дамп)
Аппарат  этот тотже самый  что Саша автор темы  мучал  так-что родной дамп и прошу у него  (профили посмотрите Его и Мой  город Воронеж)
Значит  дамп  из этой темы  что  25Q32 идет  переключение панели JEDA-VESA  я произвел  на тиконе , тут   никаких хитростей нет.
По цвету картинка   пошла сейчас нормально,  а вот  есть ещё косяк  размазаноссти или незнаю как сказать  нет четкости вертикальных линий ,  (тоже прошивочные дела встречал на подобных тв)
Очень есть желание поднять родной дамп.
Когда  он никем ни тронут   и находится в родной подбитой микре,  то найти одиночную ошибку проще простого.
Даже можно найти  когда дамп отдельно уже вычитан   а микруху переписали
Даже можно пытаться найти когда есть хотябы один дамп но родной!!!
Но когда ни дампа ни микрухи   Сами понимаете...
Саша   не мути воду скажи как есть  , если про...фукан и дамп и микруха  то ладно пойдем другими путями ,  но если   есть  то дай шанс.
alexzander_maz
« Ответ #19 : 25 Ноября 2017, 18:55:48 »
Впринципе   вопрос  закрыт   по картинке всё правится в сервисе    как и для подобных других Супр
  Пульт  от него  сегодня откапал.
PANEL SETTING
TI MODE                  0   БЫЛО 1
LVDS PORT              1   БЫЛО 0
LVDS BIT                 8
PWM FRE HIGH       3
PWM FRE LOW        3071
PWM DUTY               96
LVDS POLARITY       0   БЫЛО 1
Дамп попозже считаю выложу
Каналы настрою  и по входам проверю
А так  Вопрос Закрыт!  Всё банально делается .
Если был бы родной дамп в нетронутой родной посыпавшейся микре  вопрос был бы решон без всяких запросов прошивок  с родными настройками для клиента.
