Автор Тема: LG CF-20K50E нет запуска СР  (Прочитано 3575 раз)
Валериййй
LG CF-20K50E нет запуска СР [РЕШЕНО]
« : 13 Сентября 2017, 19:46:50 »
Chassis - MC-84A. TDA8842 S1, LG8003-08B, 6700VPF002F. ТВ включаешь, он включается сразу в рабочий режим, нет СР и не реагирует на пульт, не переводит тв в дежурку. БП 116 в, 15 в, 9.7 в, 29.7 в. На процы 5 в, 8 в тоже есть. НОТ выпаивал рабочий, КР тоже отпаивал и без неё не запускается. При включении на Q742 поступают какие то мили вольты потом уходят. На TDA8842 50 ноге 1.1 в, SDA 1.2 в, SCL 3.8 в. Прошивку менял. Блин, щяс только заметил что там есть глаз для освещённости, точно не знаю как он называется, все монипуляцыи делал когда он был отключен, надеюсь что без него может Тв работать.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2017, 17:20:49 от Валериййй »
Re: LG CF-20K50E нет запуска СР
« Ответ #1 : 13 Сентября 2017, 19:56:17 »
SDA 1.2 в
вычисляй,что садит.
Telefuntik
« Ответ #2 : 13 Сентября 2017, 20:10:47 »
А лучше посмотри размахи sda и scl осциллографом, если на sda нет обмена, то смотри в момент включения.
Валериййй
« Ответ #3 : 13 Сентября 2017, 20:34:55 »
Садит TDA8842. Отпаял ножку SDA  на ней. Стало 3.6 в. Что тогда ей кердык? Или есть ещё варианты? Осцыла можно сказать нет, он есть но я им пользоваться не умею, купил, пытался научиться пользоваться не получилось, бросил в кладовку.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2017, 22:00:50 »
Импульсное напряжение вольтметром не меряют, нужен осциллограф.
Telefuntik
« Ответ #5 : 14 Сентября 2017, 00:40:43 »
Остаётся только подкинуть TDA8842, слава богу не дорогая! :biggrin:
Валериййй
« Ответ #6 : 14 Сентября 2017, 01:04:14 »
У нас их в продаже нет. Заказал в интернет-магазине, так что с пересылкой нормально выйдет.
Telefuntik
« Ответ #7 : 14 Сентября 2017, 11:48:23 »
Заменяет TDA8844
Валериййй
« Ответ #8 : 14 Сентября 2017, 18:22:59 »
TDA8844 тоже нет. Пришол ответ с магазина что у них есть только TDA8842 N2 а мене надо TDA8842 S1. Они аналоги или нет? Погуглил, мнения расходятся, одни пишут меняли, всё нормально, другие пишут нет цвета. Так всё таки аналог или нет.
pirkofen
« Ответ #9 : 15 Сентября 2017, 05:42:17 »
с этими гадами как и с 8362.
даже у батьки Лукашенко куча вариантов.
в общем как повезёт.
« Ответ #10 : 15 Сентября 2017, 16:51:12 »
TDA8844 тоже нет. Пришел ответ с магазина что у них есть только TDA8842 N2 а мене надо TDA8842 S1. Они аналоги или нет? Погуглил, мнения расходятся, одни пишут меняли, всё нормально, другие пишут нет цвета. Так всё таки аналог или нет.
Если нет цвета вешаются перемычки на цветоразностные сигналы. Для сравнения возьми схему Горизонт 54CTV670. Сразу увидишь отличия.
Валериййй
« Ответ #11 : 26 Сентября 2017, 16:29:39 »
Заказал TDA8842 S1 в другом магазине, вышло не много подороже но зато S1 Установил, ТВ запустился, только растр поджат немножко сверху и чють по больше снизу. Кондёры в обвязке кадровой проверил, был подсевший С303 вместо 22 мкф показывал 11 мкф, поменял, не помагло Осталось в сервисном меню подкорректировать. Может кто подскажет как войти в сервисное меню.
« Ответ #12 : 26 Сентября 2017, 17:03:21 »
OK нажимаешь и на панели и на пульте и держишь секунд  дцать
Желтой кнопкой ПДУ переключают сервисные режимы (SVC-0, 1, 2, 3).
Выбирают в каждом из режимов требуемый параметр кнопками PR+/PR—
Валериййй
« Ответ #13 : 26 Сентября 2017, 17:13:16 »
Подстроил, только в моём случаи жолтой кнопки не оказалось на пульте, вместо неё сработала кнопка Q.VIEW. Всм спасибо.
