Автор Тема: TELEFUNKEN TF-DVBT204 светит зеленым диодом и не реагирует на пульт  (Прочитано 6762 раз)
vp46729
Здравствуйте, подскажите -ресивер TELEFUNKEN TF-DVBT204 светит зеленым диодом и не реагирует на пульт. Пробовал пере прошивать программатором ( CH341A ) флешку не помогает. Напряжение на катушках 1.09, 3.3, 1.26 ,1,8V, 2,5V на диоде , на флешке ( MX25L3206E ) на 3,6,7 и 8 ноге 3.3 в присутствует. Процессор (nt78316mfg-ab ) греется причем довольно сильно. Борт ( YJ_DVB_78316M+MXL6083_MINI_REV3,5(T2) ). Подскажите где искать причину? вложил фото борта
kolins8
Как понять , здесь получается 4 "катушки"(И не катушки а дросселя).  Сколько на регуляторе? Вот фото. Еще для меня марку микры.
картинка ссылка
kolins8, у дросселя два вывода...  ;)
Поточней рисунок рисуйте.
Автор, надо-бы раздобыть осциллограф "пощупать шины". Да и ссылки, на "вливаемые" прошивки, не мешало бы.
kolins8
artur008, пора вам в школу. :bp: У него 4 замера. Дросселей -3. Один замер лишний. Если по вашему , тогда должно быть 6 замеров. Где вы видели рисунки? И вообще это не к вам было.
По делу - неисправный аппарат нечего шить. Пора бы знать что при загрузке проц выявил неисправный узел и запрещает загрузку.
vp46729
прошивку скачал тут http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11339-telefunken-tf-dvbt204/
vp46729
картинка ссылка
я образно сказал что на катушках ну соответсвенно дроселяx на стабилизаторe и диоде . все напряжения внорме . по вашему ресунку на 1-1.09в. на 2- 3.4в на 3-1.26в на регуляторе 1.8в на диоде не забываем про него а точней про 2.5 в на нем.. по Аудио Линейному драйверу  (3Peak) tpf632
vp46729
картинка ссылка
забыл и на юсб все внорме +5.1V .
1. Не рассматривается.
2. На выводах дросселя напряжения, измеренные тестером, будут РАЗНЫЕ.
3. Красные линии на фотографии нарисованы Вами. См п.2. Указывайте конкретно вывод. Это имелось ввиду.
4. Не рассматривается.
kolins8
Теперь все ясно. Только вопрос на 1 дросселе напруга , с чего взята что она в норме ? Такое не видал. Может все же 1.8V .
И еще напруга на дросселе измеряется только на выходе и ему видней, аппарат у него.
PS/ вспомнил, это не HDMI ? Если пользуетесь этим соединением вполне вероятно убитый порт. Загрузки не будет, только закопать поглубже....
Если с терминалом дружишь спроси у проца -сам. Он добрый напишет.
vp46729
на 1 дросселе 1.09. если это порт HDMI значит проц под замену ?
pirkofen
автор - можно взглянуть на обратную сторону луны?
извините - платы.
kolins8
Если цитируеете то смотрите кому. Это не ко мне. Аппарат не у меня. А так я бы давно сделал.
kolins8
Друзья цитируйте правильно!!! И это не ко мне.
