Автор Тема: Samsung CS-21K10MHQ нет строчной  (Прочитано 5017 раз)
RADIO HOBBY
Samsung CS-21K10MHQ нет строчной [РЕШЕНО]
« : 11 Сентября 2017, 19:04:01 »
Шасси KS9B
Состав:
Micom - TDA9351PS/N3/3/1616
U4468B
MSP 3400G C12
Memory - A81DC
Vertical - LA78040
KA7632
FBT - FOK14A001 (HR80044)
HOT - J6806D
Tuner - TECC0949PL35A
5Q1265G
При включении   мигнет диод, звук загрузки есть, кинескоп темний накала нет.
Напряжение ИП:
D809 - когда 120в, а когда 130 и потихоньку растет до 140в
D808 - 11.8v иногда 16,5в
Нет напряжения по вторичках ТДКСА.
Нужна схема.
Менял С406 и НОТ - безрезультатно.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 23:19:35 от kombat »
Re: Samsung CS-21K10MHQ нет строчной
« Ответ #1 : 11 Сентября 2017, 19:25:51 »
Начинай с БП.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2017, 19:47:26 »
Какое напряжение на 34 выв микросхемы.
RADIO HOBBY
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 11 Сентября 2017, 20:09:32 »
Причина оказалась в согласующем трансформаторе Т401А, обрив первичной обмотки.
Теперь другая проблема. Поработав 5 минут начило трещать в районе где находится ТДКС. но наружу не пробивает, теперь при включении сразу писк с треском и отрубон.... *HELP*
ТДКС закорачивает наверно.
Какой можно подкинуть вместо FBT - FOK14A001 ?  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 11 Сентября 2017, 20:38:55 »
В+ по схеме положено 130в а тут завишено до 168в
« Ответ #7 : 11 Сентября 2017, 20:41:01 »
А я тебе шо говорил
Начинай с БП.
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 11 Сентября 2017, 20:48:03 »
А я тебе шо говорил
Начинай с БП.
Что может бить причиной завышенного напряжения, заменил оптопару - не помогло.
« Ответ #9 : 11 Сентября 2017, 20:54:46 »
Литы в первичке менял?
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 11 Сентября 2017, 21:07:29 »
Да. В первичке один лит 33\50в две банки 250\470 не трогал
Подменил также TL431
Подкинул  STRку - не причем.Иногда В+ завишается до 215в и до 250в
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 11 Сентября 2017, 23:13:23 »
Искренни извиняюсь, ложная тревога на счет завышения.
Заменил крону в мультиметре, вот такие напряжения:
В+ 122в на лампочке
13,6в
Значит надо менять ТДКС. Ато етот вообще закоротился.
Можно вместо FOK14A001 установить HR8157?
« Ответ #12 : 11 Сентября 2017, 23:49:01 »
  у тебя установлен  аналог HR7751
прикрепляю распиновку HR7751 и HR8157
 можно какие то обмотки домотать
но можно и плясать от того что у тебя стандартное питание кадровой 24-25 вольт и обмотка на 16 вольт (питание видеоусилителей есть на каждом ТКСе)
подбери что есть
« Ответ #13 : 11 Сентября 2017, 23:53:06 »
Специалист №1
  *ROFL*
« Ответ #14 : 12 Сентября 2017, 00:00:52 »
Юра Вован наш самый первый спрашивающий советов у спецов на форуме
так и понимай
« Ответ #15 : 12 Сентября 2017, 00:41:22 »
А я чё,я ничё.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 13 Сентября 2017, 00:14:51 »
В ломе нашел FSV-20A001, я так понимаю он подходит идеально в место FOK14A001 ?
« Ответ #17 : 13 Сентября 2017, 00:54:02 »
сравнивай по распиновке
