Автор Тема: Проверка работоспособности ИП лампой накаливания.  (Прочитано 6874 раз)
В практике давно применяется для проверки работоспособности ИП нагрузкой вторичных питаний по B+ лампой накаливания 220 вольт 40-60 ватт. Как и для проверки держит ИП нагрузку или нет. Но этот метод применим не всегда и требует определённого навыка и последовательности.
Дело в том что на "холодную" нить накала лампы имеет относительно маленькое сопротивление, поэтому ИП может уйти в защиту из-за превышения тока выше расчитанного для данного ИП в момент включения. На практике можно безбоязненно проверять ИП на транзисторах  без оптопары а также с оптопарой, но она должна работать только на контроль вторичных напряжений (то есть ИП без ДР!).
Например ИП шасси S2043
ИП на дискретных элементах (транзисторах), оптопара включена по контролю вторичных напряжения (через неё нет переключения ИП ДР-РР!) . Поэтому отсоединяются все питания кроме питаний по B+ и оптопары, а также отсоединяется СР. Припаивается лампа 40-60 ватт 220 вольт на B+ и включается ИП. лампа должна загорется и светить равномерно и ИП не должен свистеть, верещать и тд и тп. Замеряется напряжение на лампе и при присутствии регулятора напряжения по B+ при необходимости устанавливается более точнее. Для проверки работы ИП при полной нагрузке подключается ещё одна лампа параллельно первой на 60-100 ватт 220 вольт. Если напряжение B+ изменилось значительно, то ИП требует дальнейшего ремонта, если же незначительно, то можно подключать нагрузки и проверять работоспособность телевизора (лампу отпаять! ).
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 01:32:59 от aze1959 »
ИП на дискретных элементах (транзисторах). Через оптопару переключается режимы ДР-РР.
Например ИП Funai MK8.
Этот источник работает в режиме ДР и РР. Через оптопару переключается. Для того что бы проверить его отдельно от схемы требуется эмулировать команду РР с системного процессора. Проще всего это сделать подключением базы Q622 на землю. Так же как и в предыдущем случае отключить все нагрузки со вторичек ИП, кроме питания оптопары и B+ и отключить СР (строчную развёртку). ИП на работоспособность проверяется лампой 25-100 ватт. Для проверки держит он нагрузку или нет-лампа на 150 ватт 220 вольт.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 01:29:54 от aze1959 »
ИП ШЦТ-739М2-10 ИП на ШИМ UC3844BN ключевой транзистор STP4NK60Z
