Автор Тема: Panasonic TC-21L3R shassis MX-1A  (Прочитано 1979 раз)
RC07
Panasonic TC-21L3R shassis MX-1A [Решено]
« : 10 Сентября 2017, 13:18:22 »
Чем можно заменить TLK160887E (LC671 на схеме)
стоит в модуле SECAM прохождение сигнала яркости Y (отломан 1 вывод) 3-4 выводы целые, 2 вывод вроде подпаял
« Последнее редактирование: 17 Октября 2017, 21:38:21 от vornst »
Re: Panasonic TC-21L3R shassis MX-1A
« Ответ #1 : 10 Сентября 2017, 13:48:14 »
Ищи на разборке.
RC07
« Ответ #2 : 10 Сентября 2017, 15:11:41 »
по схеме стоит вывод 1 на корпус, а на самой плате вывод номер 2 на корпус, а первый вывод отделён от корпуса и далее цепь через резисторы., на схеме нет этого
« Ответ #3 : 10 Сентября 2017, 15:45:42 »
Ой!!! Перепутал это же Секам. В любом секамовском преобразователе. Главное частота настройки. Думаю, по конструктиву разберётесь две катушки или одна.
« Ответ #4 : 10 Сентября 2017, 16:06:01 »
УЛЗ-64-5 ,наверное,можно приколхозить.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2017, 16:09:03 »
Она дальше.
Вот ещё нашел: "Искажения на вертикальных цветных переходах в виде факелов; границы между вертикальными цветными полосами нерезки и размыты
   Проверить исправность контура коррекции ВЧ - предыскажений L1, C2 в субмодуле СМЦ - 2.
   В случае исправности контура произвести подстройку с помощью сердечника катушки L1, добиваясь резкости цветовых переходов. Произвести также и подстройку цепей НЧ - коррекции в СМЦ - 2 (переменными резисторами R1 и R22)."
RC07
« Ответ #6 : 10 Сентября 2017, 17:48:32 »
в PAL все нормально работает, в Секам нет сигнала яркости, если покрутить в плате секам переменный резистор, то сбивая сигнал цветности, черно белое начинает показывать отлично с хорошей яркостью, в цвете отсутствует яркость, испробую поискать и купить УЛЗ-64-5, так же если менять системы на PAL, NTSC появляется черно белое с отличной яркостью
RC07
« Ответ #7 : 10 Сентября 2017, 18:02:29 »
Зачем настройки цвета, цветность все норм, просто не приходит сигнал яркости через TLK160887E
