Автор Тема: ERISSON 2108 Шитье на экране похоже на ТДКС  (Прочитано 4837 раз)
dr.jiweluck
Тv ERISSON 2108 ЦП LC863332B(53W3 4FD5) erom24c04 ВП LA76810A  A/V  CD4053B  TUNER ET-5S1E-CV100K Vertikal LA7840  HOT 2SD2499  RFT BSC-25-1194D033TH  ШИМ STR-6653 Звук LA4285  Телевизор пришел с распаянной холодной стороной ОС строк После пропайки и детальной проверки  запитал но на изображении сплошной выбой строк  Наблюдаеться также подергивание кадров.Заменил ТДКС.так как импульсы запуска чистые но результата ноль Комутатор А./Vтакже поменял Может у кого было подобное? Рад буду советуc  Уважаемые прошу прощения.Ящик уже давно у клиента а тему до сих пор не закрыл.Всем огромное Спасибо (поставил чистую память и включил СЕКАМ в сервисе)Тема закрыта
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:16:59 от aze1959 »
Re: ERISSON 2108 Шитье на экране похоже на ТДКС
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 16:10:23 »
Литы по В+ проверял?
dr.jiweluck
« Ответ #2 : 15 Декабря 2012, 16:18:19 »
Это конечно в первую очередь НЕ хотелось бы менять ВП шитье такое как раньше на умножителе по фокусировке диод прошьет на экране тоже самое
« Ответ #3 : 15 Декабря 2012, 16:58:17 »
кин заземление проверил?
шасси 3Y11 схема и СМ http://televid-sib.org/index.php?topic=33121.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:16:35 от aze1959 »
« Ответ #4 : 15 Декабря 2012, 17:15:59 »
Фото неисправности можешь сбросить?
« Ответ #5 : 15 Декабря 2012, 17:25:32 »
Часто возбуждение в кадровой путают с неисправностью в строчной, по характеру очень похоже,а ещё посоветовал бы проверить панельку кинескопа на прогар.
dr.jiweluck
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 11:02:06 »
Честно говоря  вроде-бы все перелопатил скосяками кадровой знаком.Все проверил Меняю ВП .Что это даст отпишу??????
dr.jiweluck
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 11:39:12 »
Мужики даже не вьеду что к чему Заменил даже ВП хоть бы какие изменения  точно говорят что дурная голова ни рукам ни ногам покоя не дает!!!!!Попробую выложить фото косяка если смогу  на фото вертикальные столбы а на картинке непросматриваються
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 11:53:45 »
  Проверяй все ёмкости на ЭПС. Начинай с Сетевой банки.Вокруг видеопроца всё проверь.
« Ответ #9 : 16 Декабря 2012, 12:07:58 »
dr.jiweluck по питанию видеоусилителей замени лит.
огласи В+ и напряжения питания видеопроца.
"Обратка" с ТДКС на видеопроц приходит?
« Ответ #10 : 16 Декабря 2012, 12:38:54 »
dr.jiweluck , по НЧ такая же фигня? А без сигнала? Проверяй всю обвязку кадровой, резы на соответствие номиналам, ёмкости, Если ESR метра нет, заменой на новые.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 12:54:02 от grin59 »
dr.jiweluck
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 14:27:38 »
Кадровая дело прошлое работает врежиме самовозбуждение не наблюдаю . без сигнала на шумах видно строки выдергивает? а по нч не проверял нечего подать
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 15:12:03 »
dr.jiweluck даташит LA76810 нахожу тока на инь-янь. но архитектура этой микросхемы есть в сервис мануале шасси 3Y11. пройдись по всем пинам микрухи которые относятся к СР, накрайняк все детали проверяй заменой бульдозером.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 16:19:16 от aze1959 »
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 15:53:58 »
Такие полосы как на фото- характерны для кадровой, не понял из-за вопросительного знака в твоём посту насчёт как без сигнала, есть полосы или нет. И обьясни, полосы стоят на месте, или перемещаются? Короче у меня всего две версии, кадровая или что-то в видеосигнале есть, по-этому и спрашиваю, как без сигнала, и как с НЧ.
dr.jiweluck
« Ответ #14 : 16 Декабря 2012, 18:11:17 »
Кажеться проблема определилась вошел в сервис а ПЧ 38 поставил 38.9 и все заработало геометрия ровно а по цветности придеться подкоректировать если есть сервисные установки для LC863332B (53W3  4FD5)  Если кто располагает буду благодарен  Да полосы на экране просматривались только через камеру и в ТВ режиме
« Ответ #15 : 16 Декабря 2012, 18:36:34 »
смотри в СМ он на раше...
« Ответ #16 : 16 Декабря 2012, 22:12:07 »
dr.jiweluck Фотки то надо было прилепить не боком, а как положено! Вертикальные столбы твои смотрятся как горизонтальные полосы! Что и ввело в заблуждение. Только сейчас понял, что мужик в кадре боком! :wacko: :D
dr.jiweluck
« Ответ #17 : 17 Декабря 2012, 08:12:42 »
Прошу прощения за мою не олытность! Но все-же помогите найти сервисные установки шасси 3Y11 но ЦП LC863332B и нет стерео .Заранее благодарен.(смотри в СМ он на раше)где это поясните ?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 09:12:01 от dr.jiweluck »
« Ответ #18 : 17 Декабря 2012, 10:39:17 »
инструкция по регулировке на русском (на раше) лишнее обрезал
dr.jiweluck
« Ответ #19 : 17 Декабря 2012, 11:11:05 »
Уважаемые видимо я неверно поставил вопрос  Мне нужны сервисные настройки исходные  Ящик сейчас показывает идеально вЧ/Б секам искажен до этого слетела ПЧ а по ссылке это не то что нужно
