Автор Тема: tv plasma sony with a black stripe at the top of the image  (Прочитано 905 раз)
eletmoraes
« : 10 Сентября 2017, 05:30:45 »
Where can the image problem be? Could it be on the main board?
the image is presented according to the attached image
Another problem that you notice is that after turning off the TV by remote control after being operated for a few hours, the standby LED blinks twice and the TV can only turn off by unplugging the power cord.
Модель телевизора: sony KDL -46ex725
Модель блока питания: aps-295 1-884-406-11
Модель матрицы: LTY460HJ05
kolins8
Re: tv plasma sony with a black stripe at the top of the image
« Ответ #1 : 17 Сентября 2017, 21:48:50 »
""Где может быть проблема с изображением? Это может быть на основной плате?
 изображение представлено в прикрепленном изображении.
Еще одна проблема, , что после выключения телевизора с помощью пульта дистанционного управления после работы
 в течение нескольких часов, индикатор ожидания мигает дважды, и телевизор можно только выключить, отключив шнур питания."" интересно почему осталось без ответа?
« Ответ #2 : 17 Сентября 2017, 22:16:00 »
Правила раздела не выполнены. Указывать на это клиенту, не говорящему на русском языке - большой труд.  *PARDON*
Единственное - 9-888-389-08
http://televid-sib.org/index.php?topic=22276.0
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 04:17:58 от aze1959 »
« Ответ #3 : 18 Сентября 2017, 00:29:51 »
