Автор Тема: Samsung UE32F4020AW BN44-00604B SLC1012C уменьшение тока подсветки  (Прочитано 25891 раз)
asdaz0204
прошу помощи в вопросе понижения тока подсветки .
Интернет прошерстил - тишина :( .
« Последнее редактирование: 05 Января 2026, 14:21:52 от aze1959 »
asdaz0204
Давай фото обратной стороны луны платы.
asdaz0204
Искомый резак можно узреть с лицевой стороны платы   :ab:
Это R9815 (4,7 Ом ) ,который //-о разъему ,рядом с конденсатором  22мкФ  х  250В  ?
. Название с 15-и !!! ногой м/сх рядом с разъемом считать не удалось даже после протирки ацетоном .
примерь.... увеличение номинала резистора (датчика тока), который установлен от вывода 8 (Sense) ШИМ-контроллера SLC2012M на корпус. (это если тебе нужно ограничить ток драйвера.)
а если тебе надо:
то поставь светодиоды меньшей мощности.
asdaz0204
Хочу понизить ток подсветки с 0,24А (на стикере БП ) до 0,19А
Если я правильно все понял,то :
1. падение напр-я,которое происходит на резисторе датчика тока
0,24*4,7=1,128В
2.сопротивление, которое обеспечит ток в 0,19А
1,128/0,19=5,9368 Ом
Кажется так ?
PS Написали ,что там за м/сх стоит - SLC 1012
0,24*4,7=1,128В
Кажется так ?
да, так, так.
asdaz0204
Про какой резистор речь? Позиционноое обозначение укажи.
