Автор Тема: SAMSUNG UE48H5080AS BN94-07151C BN41-02098B прошивка NAND  (Прочитано 5713 раз)
decoder2000
  • Саша
LED TV SAMSUNG UE48H5080AS
HIGH_NT14L_2098B_EU_MIDDLE
BN94-07151C
BN41-02098B 2014.03.17
PANEL   CY-GH048BGLV1H
CPU SENK14
NAND   F59L1G81A-25TI
EEPROM   IC801 24C256
FLASH   IC805 Winb25Q40CL
Не включается, шесть мыргов и перезагрузка.
CPU общается только с SPI FLASH и кратковременно обращается к NAND.
К 24С256 обращения нет.
На TX RX никаких шевелений.
Измерения на фото DC_DC.jpg.
SPI перешивал
Никаких изменений.
Дамп NAND здесь
https://drive.google.com/open?id=0B5bEuYvLq-PPQzVWUWIyRGRwRjg
Прошивки EEPRON и SPI в архиве.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 22:50:38 от aze1959 »
Re: SAMSUNG UE48H5080AS BN94-07151C BN41-02098B прошивка NAND
« Ответ #1 : 06 Сентября 2017, 17:02:56 »
1. Т.е. лога нет или осциллографом смотрели?
2. А вот здесь нужно точно осциллографом + сопротивления относительно корпуса после остывания.
Мой дамп "от Вашего отличаются ОЧЕНЬ". (из ЛС)
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 18:04:05 от artur008 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 06 Сентября 2017, 17:09:37 »
1. осциллографом смотрел, несколько перезагрузок, попробую ещё  подцепиться анализатором
2. здесь смотрел осциллографом и точно измерял тестером, сейчас аппарат закрыл, чуть позже открою и измерю сопротивления
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 06 Сентября 2017, 22:59:02 »
1. после включения пролетает несколько импульсов и всё
2. питание +1,17v звонится 195 Ом на корпус, +2,5v - 27 кОм, +5v и +3.3v - ещё больше
« Ответ #4 : 06 Сентября 2017, 23:25:13 »
А эти две посылки анализатором где считаны?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 06 Сентября 2017, 23:28:39 »
цеплялся к точкам tx_debag и rx_debag  у кварца
всю плату осмотрел, вроде нет больше нигде,  :shok: хотя может и пропустил
« Ответ #6 : 06 Сентября 2017, 23:43:39 »
Просто уточняю: - То есть логотипа нет при ребутах?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 06 Сентября 2017, 23:45:56 »
нет, подсветку не включает
без шлейфа питания на майн подсветка работает
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #8 : 07 Сентября 2017, 00:47:19 »
По ходу майн менять придётся...
« Ответ #9 : 07 Сентября 2017, 01:50:05 »
ЛС
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 07 Сентября 2017, 17:36:05 »
аппарат восстановлен прошивкой NAND, спасибо artur008  :drinks: , а так же всем принимавшим участие  :bo:
decoder2000
  • Саша
Re: SAMSUNG UE48H5080AS BN94-07151C BN41-02098B прошивка NAND [Решено]
« Ответ #11 : 07 Апреля 2018, 02:43:25 »
Аппарат вернулся через некоторое время с теми же симптомами.
Похоже при демонтаже нанды прогрел проц, он и завёлся.
Замена процессора решила проблему.
