Автор Тема: THOMSON 29DM184KG ITC008RU не работают видеовхода  (Прочитано 1760 раз)
valdemar sadykov
Восстанавливал THOMSON 29DM184KG.проц TDA9554PS/N3/2/1703,TDKS OREGA 40348A-22
изо появилось нормальное
Нет AV ни на одном входов.
Вдобавок после запайки звуковки TDA7263 захрипел звук и телек вырубает изображение.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 02:50:19 от aze1959 »
Re: THOMSON 29DM184KG ITC008RU не работают видеовхода
« Ответ #1 : 05 Сентября 2017, 03:05:52 »
 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34897.0
Восстанавливал
после чего?
сервис проверен?
режимы УНЧ в студию!
пайки все проверены? ошибки в сервисе сброшены?
valdemar sadykov
« Ответ #2 : 05 Сентября 2017, 04:20:55 »
1.Cрабатывала защита через минуту,телек вырубался, даже растр не появлялся(вру-появлялась зеленая горизонтальная полоса на некоторое время),причину не нашел проверил все питания с бп,на stv8130a.Проверил защиты,в итоге выпаял TL061(ни на одной схеме его не нашел,его просто нет,смотрел на аналогичной плате ITC008.его там с рождения не было) название не смог прочитать и так и не смог проследить по дорожкам,куда идут.
Выпаял его,телек заработал,с искажением "трапеция "и шире положенного,заменил тр-р IRF 630FR -геометрия идеальная,,все питания почти идеальны,изо идеально.
2.сервис все по мануалу,разумеется,кроме геометрии.
3.УНЧ изначально отсутствовала после чужого ремонта,режимы УНЧ тоже по мануалу,питание 23в-по мануалу-21,2.
4.Пайки проверены в первую очередь и проверяются по ходу ремонта.
5.ошибки -забыл как сбрасывать,давно 29 THOMSOHы не делал,потму и написал на форум.
6.Cо звуком я как нибудь разберусь,а вот с AV,тут по ходу проц виноват,надо какой-то колхоз придумывать.
