Автор Тема: RFT 4506A не запускается.  (Прочитано 4051 раз)
RADIO HOBBY
RFT 4506A не запускается. [РЕШЕНО]
« : 02 Декабря 2012, 00:14:15 »
RFT 4506A не запускается. Жужыт трансформатор в БП (ИП).
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:10:41 от aze1959 »
Re: RFT 4506A не запускается.
« Ответ #1 : 02 Декабря 2012, 00:31:24 »
замени все мелкие литы в первичке ИП. Литы во вторичке-проверь. Проверь нагрузку, в частности HOT.
схема
« Ответ #2 : 02 Декабря 2012, 00:44:25 »
и вот это почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=2678.0
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 02 Декабря 2012, 01:02:38 »
Да, такая проблема уже попадалась. В тот раз я ее не решыл....  :unknw:
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 02 Декабря 2012, 01:10:25 »
На Т602 (ТВС) - трещина.. может накрился.. ?
« Ответ #5 : 02 Декабря 2012, 01:12:08 »
аппарат тот же? или другой?
это сделал?
МП-1 или МП 3-3 или другой МП есть? для проверки вторичек
« Ответ #6 : 02 Декабря 2012, 01:12:51 »
скорее всего *YES*
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 02 Декабря 2012, 01:17:20 »
Отпаял строчник, продзванивается как рабочий, в место него на К,Е, кинул лампу, включил лампа засветилась, транс не жужит, накал есть... *HELP*
Значит ТВС ???
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 01:34:37 от kombat »
« Ответ #8 : 02 Декабря 2012, 01:48:57 »
Значит ТВС ???
Да. посмотри у себя ТВС с 3УСЦТ примерь может и подойдёт. типа 110ПЦ15  110ПЦ16
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 02 Декабря 2012, 18:28:45 »
Значит ТВС ???
Поставил другую катушку (ТВС), такую же, включил-не запускается, транс жужит ...  *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 02 Декабря 2012, 18:37:34 »
Когда отпаиваю Колектор от строчника, транс не жужит, слишни счелчки кадровой, есть шум в динамике.
Может множитель накрился, как его проверить ?  *HELP*
« Ответ #11 : 02 Декабря 2012, 19:06:40 »
отпаять вывод с ТВСа на умножитель. и проверить как проверяли на 3 УСЦТ-на "искру"
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 02 Декабря 2012, 19:36:11 »
Не вкурсе...  *HELP*
« Ответ #13 : 02 Декабря 2012, 19:58:34 »
можешь просто отпаять умножитель и если верещание прекратилось-то дело в нём
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 02 Декабря 2012, 20:28:26 »
Отпаял от умножителя Ue,D,C, включил-без изминений, жужыт.. *HELP*
Какие аналоги SU160u ??
« Ответ #15 : 02 Декабря 2012, 20:35:05 »
КТ838 КТ846
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 02 Декабря 2012, 20:51:46 »
Поставил другой строчник - апарат заработал.
Перепаял на место старую ТВС и снова транс жужит.
Значит дохлий не только НОТ но и ТВС...
Поставил на место свой ТВС, включил-жужит, наверноэ снова НОТ накрился...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 21:13:41 от kombat »
RADIO HOBBY
Re: RFT 4506A не запускается. РЕШЕНО
« Ответ #17 : 02 Декабря 2012, 21:26:01 »
Заменил НОТ - работает
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 02 Декабря 2012, 22:34:58 »
Поработал 30 минут и задимился ТВС. Надо ставить какой то другой.
Какой подойдет ?
ТВС–110 ПЦ15?
Может есть схема роспайки? куда что подпаивать  *HELP*
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 22:43:09 от kombat »
« Ответ #19 : 02 Декабря 2012, 22:42:45 »
Какой подойдет ?
Какайто ПЦ ?
прежде чем менять разберись сколько B+? не завышено?
