Автор Тема: БП HLL-4047WB пульсации по питанию ШИМ  (Прочитано 15334 раз)
Fremen
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Поступил в ремонт ТВ Rolsen. К сожалению, модель не помню.
БП - hll-4047wb
Проблема - не включается, выходные напряжения пульсируют.
При включении в сеть, светодиод на передней панели не загорается. На банке 290 В. Дежурные 5 В скачут от 1 до 5.5 В.
Если нажать ВКЛ, то светодиод так и не загорается, на банке 410 В, выходные напряжения скачут.
Видимых дефектов нет. Пришел к выводу, что прекондей рабочий. Начал копать от основного ШИМ - NCP3326. Его питание померил на конд-ре С925, оно также не стабильно 3-8 В.
Сам C925 проверил - рабочий. Оптроны и 431-я исправны, на выходе БП  КЗ нет. VD915, VD922, VZ925 исправны.
Помогите разобраться - почему пульсирует питание ШИМ.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2017, 23:56:54 от Fremen »
Re: БП HLL-4047WB пульсации по питанию ШИМ [РЕШЕНО]
« Ответ #1 : 31 Августа 2017, 23:03:20 »
ну вообще то это ККМ, а основной на картинке ниже.
Fremen
« Ответ #2 : 01 Сентября 2017, 00:05:35 »
Действительно. Все что я писал - это про основной ШИМ. ККМ указан ошибочно.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 13:10:03 от aze1959 »
« Ответ #3 : 01 Сентября 2017, 00:58:45 »
Если пляшут дежурные, значит пляшет питание ШИМок, значит пляшет все!
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 13:10:12 от aze1959 »
Fremen
« Ответ #4 : 01 Сентября 2017, 14:58:18 »
Это я заметил. Но почему это происходит.
Напряжение на сетевой емкости не завышено? 410 В не много?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 13:10:22 от aze1959 »
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 13:10:30 от aze1959 »
« Ответ #6 : 01 Сентября 2017, 16:30:51 »
Напряжение на сетевой емкости 410 В
ну здесь то ничего не пляшет, а питаются они с одного источника.
Fremen
« Ответ #7 : 05 Сентября 2017, 23:05:31 »
Проверил цепь стабилизации - ничего не обнаружил подозрительного.
После очередного запуска напряжение на банке стало 250 В.
Снял полевой транзистор основного ШИМ - напряжение на банке стало 300 В.
Заменил полевик основного ШИМ - напряжение на банке опять стало 250, питание самого ШИМ скачет от 3 до 5.
Заменил ШИМ на NCP1271 на LD7576, с первой ноги убрал резистор (1 нога  в землю), напряжение на банке стало 300 В, питание ШИМ скачет 11-15 В.
Так  и нет результата, в общем
« Ответ #8 : 05 Сентября 2017, 23:23:07 »
Ну так если ты с 1 ноги резистор убрал, то на 1 ноге 7576 должна быть ёмкость. Поставь, я не помню на сколько там. Без неё не будет работать.
CT 0.047μF, 10V, 0805
Из даташита
« Ответ #9 : 06 Сентября 2017, 03:47:29 »
Он их просто без нагрузки на ккм не видит
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 18:00:50 от aze1959 »
Fremen
« Ответ #10 : 06 Сентября 2017, 10:18:54 »
Из даташита
Конденсатор поставил. Ничего не изменилось.
Fremen
« Ответ #11 : 07 Сентября 2017, 23:55:34 »
В общем никакие мои манипуляции дело не поправили.
Вновь начал проверять мелочевку. Не понравилось как "прозванивается" С904. Выпаял, проверил - 300 Ом. Заменил на аналогичный по размеру и 20 вольт появилось. Стабильно!
Итого: наиболее вероятно, что неисправных элементов было всего 2.
Огромное спасибо всем за помощь! ТВ прогон прошел, замечаний нет.
клён
« Ответ #12 : 08 Сентября 2017, 11:29:32 »
Молодец  что нашёл!
Насторожить должно было заниженное напряжение на базе V928 (P-N-P), при этом он
открывался и через диод VD914 и R964 занижал 20V и напругу на базе V922 (N-P-N)
« Ответ #13 : 08 Сентября 2017, 12:06:01 »
 Хотите проверить пропадет ли 20В, соберите макет.
Следующее: откуда в первом посте могли взяться 410, если питания драйвера ККМ нет? Как вообще он мог включиться, при недостатке напряжения до минимального напряжения запуска? И что было причиной скачков дежурки?
Дежурка сажала напругу на сетевом электролите????
если глина шунтировала базу V928, тогда откуда там нa NCP3326 бралось напряжение?????
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 13:12:07 от aze1959 »
Fremen
« Ответ #14 : 08 Сентября 2017, 15:10:30 »
Какой еще макет?
Скачки были по питанию ОСНОВНОГО ШИМ.
Я не знаю как он мог включаться, но что есть то есть.
Нет, дежурка ничего не сажала.
3326 - ШИМ ККМ, я имел ввиду NCP1271A
« Ответ #15 : 08 Сентября 2017, 15:22:15 »
вот о чем речь.
