Автор Тема: ERISSON 21SF11 периодический срыв кадровой развертки  (Прочитано 4771 раз)
ERISSON 21SF11 ch. 3Y18 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33122.0
Происходит периодический срыв кадровой развертки. Перекопал всю, пока не выявил, что срыв идет непосредственно с процессора 17пин. Задающий С214 подкидывал, дальше зашел в тупик. *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:09:17 от aze1959 »
питающие напряжения проца? R210 заменить на всякий случай ещё и R213 и R242.
Напряжения не пульсируют и соответствуют схеме, резисторы в порядке. Срывы кратковременные, выглядит как кадр дернули вниз на треть размера. Посмотрю еще кварц, он тут часовой.
подобное сегодня было на старом аппарате-непропай в разъёме ОС КК
Пропаивал уже.
Кварц генерит без всяких судорог, завтра попробую подкинуть другой.
а питание кадровой?
В порядке, да и обратной связи с процем у нее нет.
А по AV тоже дёргается?
я в схему глядел...
Попробовал перепрошить- не помогло, но при этом стало видно, что некоторые строки не доходят до правого края экрана на 20-30мм. *SCRATCH*
Лёха, вряд ли кварц. А какая периодичность срывов?
в сервисе поправишь
я в схему глядел
Дело в том, что накопавшись с кадровой, я отключал R333 чтобы определиться кадровая виновата или задающий. Оказалось, что эти задрыги идут еще на 16пине проца.
в сервисе поправишь
Так ведь дефект с кадровой никуда при этом не девался, как дергалась, так и продолжает. *CRAZY*
Завтра пойду копать в хламе кварц, а повезет так и проц. Время полночь, пойду спать! *THUMBS UP*
Поменял кварц для очистки совести, безрезультатно. И обнаружил искомые судороги в виде горбов амплитудой 2В на 59пин AFT. Откуда они там берутся?  *SCRATCH*
проверь заменой
или с кадровой или по питанию
  А без сигнала как растр себя ведёт?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2012, 15:57:23 от grin59 »
С сигналом и без оного, по ТВ и по АВ, и с синей заставкой. Частота около 1гц. :unknw:
нормометром замерял? :-)
