Автор Тема: Panasonic TX-25P92X шасси MX-12 - проблема с PAL.  (Прочитано 2468 раз)
woody74
Secam - работает. В PAL цвета перепутаны дергается синхронизация, при выключении цвета черно-белое изображение нормальное. Видеопроцессор TB1261F генерация на кварце X601 нормальная. TB1261F сильно греется.
SECAM.jpg - видно полхо снимал на телефон но картинка абсолютно нормальная.
PAL_цвет_выключен.jpg - PAL цвет выключен.
PAL_цвет_вкл_1.jpg, PAL_цвет_вкл_1.jpg - один и тот же канал с интервалом несколько секунд.
Проблема оказалась до смешного банальной - заводской брак, непропай SMD резистора R5546 в модуле YC-board (заводской_брак.jpg).
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:13:18 от aze1959 »
Re: Panasonic TX-25P92X шасси MX-12 - проблема с PAL.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 16:43:47 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34377.0
это может быть из-за питаний проца или внутренней неисправности. напряжения огласи
не в нормах!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:12:47 от aze1959 »
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 16:57:53 »
вход в сервис
Громкость до 0, таймер 30 минут, RECALL на пульте и громкость- на TV.
проверь опции PAL
в юзере есть переключение цвета?
woody74
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 18:02:13 »
Да есть "pal/ntsc/secam" при переборе соответственно установок "pal" все также печально в остальных просто черно-белое изображение. Питание проца в норме сервис мануал у меня есть но все равно спасибо за ссылку. Может не совсем корректно выразился при приеме каналов или подключению по AV в secam все работает правильно. При приеме каналов или подключению по AV  - PAL все плохо.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 18:43:24 от woody74 »
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 20:54:26 »
желательно фотографию и не одну
« Ответ #5 : 27 Ноября 2012, 22:00:47 »
[/quote]Подскажи,где купил нормометр.На проце не одно питание,огласи все в цифрах по 5В И 9В.Кварц подставлял?
woody74
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 01:07:16 »
Кварц менял. Напряжения питания TB1261F 5v (11, 74) и 9v (25, 45,67).
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 01:51:22 »
ИМХО TB1261F неисправна
woody74
Re: Panasonic TX-25P92X шасси MX-12 - проблема с PAL. (Решено!!!)
« Ответ #8 : 11 Декабря 2012, 10:21:48 »
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема не типичная но может быть кому то пригодиться.
Проблема оказалась до смешного банальной - заводской брак, непропай SMD резистора R5546 в модуле YC-board (заводской брак).
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 10:25:41 от aze1959 »
