Автор Тема: Пылесос Samsung SC4757 Air Track Plus 1800W не включается  (Прочитано 3981 раз)
виктор771903
Добрый день всем пылесос самсунг на микроконтроллере pic16f716 не работает. Плата PGB DJ41-00511A  симистор bta416y. Двигатель напрямую работает кнопка исправна . Напряжение на двигатель если отключить фишку 40в  . Симистор менялся сдох микроконтроллер? Переменный резистор регулируется.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 09:28:20 от aze1959 »
Saiberex
Re: Пылесос Samsung SC4757 Air Track Plus 1800W не включается
« Ответ #1 : 30 Августа 2017, 18:20:21 »
Начни с проверки питания микроконтроллера для начала.
виктор771903
« Ответ #2 : 30 Августа 2017, 23:33:57 »
питание 5в на 14 ноге с 10  ноги на управляющий электрод симистора тоже идет 5 в
« Ответ #3 : 30 Августа 2017, 23:50:36 »
Электролиты все проверил заменой?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 09:29:26 от aze1959 »
« Ответ #4 : 30 Августа 2017, 23:53:18 »
не регулируется? микросхема однако...
виктор771903
« Ответ #5 : 31 Августа 2017, 00:44:31 »
электролит там один 10в -1000мкф. кондер менял.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2017, 09:29:42 от aze1959 »
виктор771903
« Ответ #6 : 03 Сентября 2017, 16:12:54 »
а прошивку на ее есть?
