Автор Тема: Acer Extensa 7620G  (Прочитано 3130 раз)
Flintvideo
Acer Extensa 7620G [РЕШЕНО]
« : 28 Августа 2017, 18:29:35 »
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, при установке виндовс установка доходит почти до конца, потом ноутбук выключается. Менял жесткий диск на совершенно новый, думал, что родной с битыми секторами, но проблема осталась.  В поиске подобных неисправностей не нашел. На что обратить внимание пока решения не нашел. Грешу на биос. Буду благодарен за любую помощь.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2017, 16:54:19 от Flintvideo »
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
PULIMA
Re: Acer Extensa 7620G
« Ответ #1 : 28 Августа 2017, 20:01:10 »
BIOS тут не причем.
Возможно перегрев.
Flintvideo
« Ответ #2 : 29 Августа 2017, 06:18:06 »
Систему охлаждения проверял, разбирал, термопасту поменял, если судить по кулеру, который почти не включается, то по всей видимости температура в пределах нормы на проце и видеочипе. Да и так, тактильно все микрухи общупал, горячих не обнаружил. пульсации на разъеме питания осцилографом просмотрел, в предела 0.2 вольт. Думал, может по питанию что прилетает. На батарее биоса было напряжение 2.5 вольт, поменял на новую. В поиске находил сообщение о чем-то подобном, там правда ноут выключался через пол часа, после перепрошивки биоса работоспособность восстановилась. Вот поэтому и появилось подозрение на биос. День убил, а результат нулевой.
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 11:20:01 »
что стояло, что ставил? системное время в биосе устанавливал?
Flintvideo
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 13:30:18 »
Да собственно ничего не ставил. В заявке написано поменять петли и переустановить систему. При приемке у приемщика ноут не включался, но загрузка начиналась. Он погрешил на слетевшую систему. Петли поменяли, а вот с установкой системы появились проблемы.
P.S. Только что заметил, при включении ноута начинается запуск виндовс и после сообщения системы "Програма установки запускает службы" происходит сразу выключение и перезагрузка.
« Ответ #5 : 29 Августа 2017, 14:29:01 »
тут посмотри обновления https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/support-product/741?b=1
Flintvideo
« Ответ #6 : 29 Августа 2017, 15:23:40 »
Загрузился с виндовс лайф, ноут включился, протестировал аидой в стресс режиме, температура в норме. Видео, звук работает. Было отключено почти все, кроме блю туз модуля. Откинул его, сейчас попробую установить операционку. Подозрение на какое-то устройство, которое после установки драйверов либо конфликтует, либо садит питание. Закончу установку  - отпишусь.
« Ответ #7 : 29 Августа 2017, 17:04:05 »
так ты что при установке ОС загружаешь драйвера устройств? не надо, жми " далее." нужные драйверы потом установишь.
Flintvideo
« Ответ #8 : 29 Августа 2017, 21:46:19 »
Не нашел, как во время установки системы отключить установку драйверов. Есть только возможность отключить автоматическую установку драйверов при уже установленной системе. Проблему не решил, все равно во время установки ноут выключается и и установка не завершается. Из под виндовс лайф комп загружается, тесты в аиде проходят нормально, температура в пределах нормы. Просто в шоке, с подобным еще не встречался
P.S. С драйверами разобрался, где найти. Но никогда не пользовался. Буду вникать.
« Ответ #9 : 29 Августа 2017, 23:15:02 »
ты какую ОС ставишь?
Flintvideo
« Ответ #10 : 30 Августа 2017, 02:35:09 »
семерку
« Ответ #11 : 30 Августа 2017, 11:55:39 »
ну х.з попробуй сбросить биос по умолчанию и еще попробуй оперативку другую подбросить.
msozzy
« Ответ #12 : 30 Августа 2017, 19:36:34 »
Держи
« Ответ #13 : 30 Августа 2017, 19:44:33 »
Держи
и что с этим делать?
Flintvideo
« Ответ #14 : 30 Августа 2017, 22:25:30 »
Прошил биос програматором, поменял кондеры на материнке и на видео (танталовые электролиты) Перед заменой проверил емкость, ESR, т.к. брал из доноров. Так шустро запустился, началась установка, уже обрадовался. И опять та же песня, в конце установки ушел в перезагрузку и все... Шайтан машина какая-то... Может его в церковь сносить? Это просто пипец какой-то.
Из-за того, что не подключен тач, может такое быть? Или к примеру звуковуха вылетела? Завтра попробую ХР чистую поставить и поочередно устанавливать драйвера, может вычислю, на каком выылетает. Х.з чего делать еще, уже бы бросил и занимался другими делами, но хочется разобраться
Flintvideo
« Ответ #15 : 01 Сентября 2017, 16:53:08 »
Установил ХР, драйвер VGA не ставил. Ноут работает. Так до конца и не разобрался, предполагаю, что видеопроцессор проблемный. Всем спасибо за помощь!
