Автор Тема: Sanyo CM21EF8CA шасси AC6-A снять замки с AV  (Прочитано 2421 раз)
lyoha969
в режиме AV перед надписью AV1, AV2 стоит логотип "замок" (ребёнок поигрался пультом) подскажите, может кто сталкивался как снять эти замки? В меню такой опции нет.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 14:53:14 от lyoha969 »
Re: Sanyo CM21EF8CA шасси AC6-A снять замки с AV
« Ответ #1 : 28 Августа 2017, 18:00:39 »
шасси AC6-A
Вход в сервис на ТВ громк+, меню на ПДУ
переход по опциям в сервисе timer, mute.
изменять опции в сервисе громк+,громк-
Запись изменений опций памяти выкл. с ПДУ
« Ответ #2 : 28 Августа 2017, 18:33:41 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=42016.0
схема и сервис мануал на английском Sanyo CP21CE1 шасси AC6-A
11 страница сервис мануала
опция 121 OPT AVIN переключить!
lyoha969
« Ответ #3 : 29 Августа 2017, 14:50:05 »
всё проще: включаешь AV который с замком, жмёшь DISP (прямоугольник с плюсиком ниже кнопки AV) и удерживаешь 5 секунд, появится AV с замком красного цвета в центре экрана, жмёшь MENU и всё, замок снят. А в сервисе этого ТВ OPT AVIN - опция 149, если изменять, то просто пропадают AV1,AV2,AV(DVD).
« Ответ #4 : 29 Августа 2017, 15:16:07 »
если нет пульта шью ЕЕПРОМ.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:52:36 от aze1959 »
